Help altoparlanti...
    mirkopazzo
    Auto posseduta: Polo 6R 1.6Tdi
    nome: Mirko
    da mirkopazzo » giovedì 13 settembre 2007, 10:40
    Ragazzi devo aggiornarvi... le casse adesso che ho messo il nuovo insonorizzante e avvitato le casse quasi alla lamiera hanno tirato fuori la grinta e forse la membrana si è anche "slegata" un pò! Adesso il suono distorce solo a volume max, forse x colpa della radio che amplifica poco...
    Cmq riguardo a supermariano, ho pensato di mettere un 2 vie per il FA, midwoofer+tweeter e medi... e un altro per comandare il sub... mentre il FP JBL lo lascio amplificare alla nuova radio che comprerò...
    mi consigliate di montare anche crossover esterni o di lasciar fare tutto all'ampli???
    Un mio amico vende il Lanzar OPTI 2x300D a 199€... dite che sfondo le casse con questo??? sono convinto di si.... :012
    Un ampli ha bisogno di alcune cose:
    1. alimentazione adeguata non puoi attaccare l'ampli alla classica piattina, ci vuole un cavo adatto tutto per lui. In caso di più ampli il cavo sarà più grosso e ci sarà un distributore di corrente.
    2. un posto dove installarlo sembra banale ma a volte non lo è, un posto pulito, ordinato (cavi ordinati) e non umido dove lui può stare tranquillo. Possibilmente areato visto che tendono a scaldare.
    3. protezione oltre dagli sguardi strani anche da errori "nostri" quindi meglio premunirsi di qualche buon fusibile in base alla potenza richiesta dall'ampli (si misura in Ampere)
    L'installazione dell'ampli e i cablaggi li farò fare da un bravo installatore qua a cinisello... quindi no problem!
    Cmq grazie a tutti, un giorno vi offrirò da bere!!! :006
    fede9n3
    Auto posseduta: 9n3 1.4 TDI
    da fede9n3 » giovedì 13 settembre 2007, 11:29
    anke io sono convinto ke le sfondi...hai bisogno di qualcosa ke non gli spari trappi watt...hai visto la mia inserzione? :003
    Fede9n3 1.4 TDI 70 cv black
    mirkopazzo
    nome: Mirko
    da mirkopazzo » giovedì 13 settembre 2007, 18:57
    ciao fede, ho visto ora il tuo annuncio... solo che mio padre m ha regalato un ampli della phoenixgold, non so che marca sia e come vada, però dalla descrizione della scatola sembra caruccio...
    fede visto che adesso dovrò installarlo, cablare la macchina e fare una cosa ok, se entro fine mese raccimolo qualche soldo mi compro il tuo ampli per il futuro sub...
    io spero solo che non si sfondino le casse... le caratteristiche sono sensibilità 91db, potenza RMS 65w, range 50hz-21khz... sperem! :017
    Consoll
    STAFF POLOVW
    STAFF POLOVW
    Feedback: 20
    Auto posseduta: Polo 9n V3
    moto: @blata 12cv
    da Consoll » giovedì 13 settembre 2007, 19:11
    ma 64 w rms per canale??
    -->Alessandro<9n>Pompata!
    rodek101
    Feedback: 10
    nome: Piero
    da rodek101 » giovedì 13 settembre 2007, 19:23
    mirkopazzo ha scritto:ciao fede, ho visto ora il tuo annuncio... solo che mio padre m ha regalato un ampli della phoenixgold, non so che marca sia e come vada, però dalla descrizione della scatola sembra caruccio...
    Azz..............PHOENIX GOLD? Azz.............io montavo solo quella marca ai tempi delle gare. Sono amplificatori con la A maiuscola. Certo dipende anche da che modello è ma credimi è una marca leader........o almeno lo era sul finire degli anni 90. E costavano un botto :007
    ESP Equipped
    ImmagineImmagine
    mirkopazzo
    nome: Mirko
    da mirkopazzo » venerdì 14 settembre 2007, 11:22
    Dici che va bene? in questi giorni dovrei portarlo a montare... poi vi saprò dire!
    "consoll" penso sia complessivo... quindi sarebbe 32 x canale? Se è così, mettiamo ke l'ampli spinga a 80w rms me le sfonda.. o sbaglio?!? :013
    fede9n3
    da fede9n3 » venerdì 14 settembre 2007, 11:29
    puoi mettere la sigla dell'amplificatore? così cerchiamo le caratteristiche e ti possiamo rispondere :003
    mirkopazzo
    nome: Mirko
    da mirkopazzo » venerdì 14 settembre 2007, 13:30
    si chiama PHOENIX GOLD RYVAL V1502, è 2 canali, 150w@4ohms - 225w@2ohms... m ha detto che l'ha preso dagli stati uniti su ebay...
    non so, consigliatemi voi che casse possano reggere questo ampli...
    ciao a tutti
    fede9n3
    da fede9n3 » venerdì 14 settembre 2007, 14:28
    è questo?
    xsonalmente utilizzerei questo x il sub, xke in mono dicono ke dia 1000 watt, quindi circa 500 rms (non contando ke il calcolo è molto appossimativo) e ke cmq la phoenix gold è una 10 di anni ke sta facendo prodotti non ottimi, buoni ma non ottimi e cmq dovresti spendere un po x magari accoppiarci un fronte adeguato...io utilizzerei questo x il sub e ne prenderei un'altro x il fronte...
    mirkopazzo
    nome: Mirko
    da mirkopazzo » venerdì 14 settembre 2007, 17:41
    Si, anche se la foto è piccola sembra lui...
    cmq tu dici??? però essendo bi-canale l'avrei voluto sfruttare per il fronte anteriore, e prendere un ampli mono per il sub...
    Oggi sono andato a chiedere per l'installazione, mi hanno sparato 100€ circa per installare ampli, cablaggi e cavi di buona marca...
    Fede se cmq te dici che le casse della jensen si smontano non appena alzo 1 pò, a questo punto investo un pò di soldi nei focal (come mi hanno consigliato in accoppiata a quell'ampli), sempre woofer e tweeter, xkè i medi che ho su hanno detto che vanno molto bene...
    ti ringrazio ancora, ciao!
    fede9n3
    da fede9n3 » venerdì 14 settembre 2007, 17:57
    se puoi fare l'accoppiata con i focal senza ombra di dubbio usa il phonix x il Fronte anteriore :002 ma scusa i medi?? vuoi fare un 3 vie? metti solo un kit focal woofer e tweeter, se non vuoi prendere focal ke costano parecchio puoi prendere coral facendoti un kit con tweeter coral ND48 e woofer HE 165 PRW sempre coral...erano i componenti ke avevo io ma ke poi non ho montato...sono altoparlanti da 150 rms e suonano veramente bene e non costano una infinità :002
    x i cablaggi sono questi i prezzi ma devi pensare ke la maggior parte se la prendono di manodopera, mettiti di buona volontà e te li passi tu i cavi, non è difficile c'è anke una guida sul forum :003
    mirkopazzo
    nome: Mirko
    da mirkopazzo » venerdì 14 settembre 2007, 18:50
    davvero??? L'unica cosa è la scelta dei componenti, potenze, ecc.ecc....
    Ho visto su un sito le opinioni x le casse che mi hai detto te... dicono ke siano ottime!!!
    e grazie dei consigli fede, adesso allora riporto indietro tutto a mediaworld e mi compro quelle o modello polivalente.. almeno da sett prox posso magari iniziare il montaggio di tutto...
    cmq adesso il problema è le 3 vie, xkè i tweeter erano insieme ai midwoofer... quindi se avrò i soldi comprerò un ampli a 2 vie e 4 tweeter, 2 da mettere davanti e 2 sui montanti posteriori, in modo da avere una voce ke riempie...
    ci aggiorniamo settimana prox! ciao e buon weekend
