BLUETOOTH QUESTO SCONOSCIUTO: THREAD UFFICIALE
    Re: R: BLUETOOTH QUESTO SCONOSCIUTO: THREAD UFFICIALE
    da claudio-dj » giovedì 4 aprile 2013, 12:09
    Bachecco ha scritto:claudio, chiedo a te perchè so che l'hai già fatto, sai per caso come attivare la centralina bluetooth tramite vag? la mia è la 7P6035730k con comandi vocali al volante PTT, audio streaming A2DP da configurare insieme all'RNS 510 e volante multifunzione
    Nella gateway...flagga sul modulo telephone...il 77 mi pare...
    Bachecco
    moto: SH 300
    nome: Pierfrancesco
    Re: BLUETOOTH QUESTO SCONOSCIUTO: THREAD UFFICIALE
    da Bachecco » venerdì 5 aprile 2013, 9:16
    Si attivano anche comandi vocali al volante e streaming bluetooth oltre al menù tel con la rubrica?
    Sent from my iPhone 5 using Tapatalk 2
    da claudio-dj » venerdì 5 aprile 2013, 10:34
    dovrebbe...nel caso hai problemi mi fai sapere e ti do io il long code da inserire!!! :023
    Bachecco
    moto: SH 300
    nome: Pierfrancesco
    da Bachecco » venerdì 5 aprile 2013, 10:43
    Ok grazie mille ti tengo aggiornato :)
  • Aliax
    Auto posseduta: Polo 6r High 1.6 TDI
    da Aliax » lunedì 8 aprile 2013, 16:48
    Ragazzi ditemi se ho capito bene...la differenza tra il primo e secondo link è che il primo legge gli sms sul tacho ma devi avere per forza il tacho MFA per montare questo modulo giusto?cosa che io non ho...mentre il secondo link non legge gli sms sul display ma posso montarlo anche senza MFA...
    Ho capito bene?
    http://www.carsystems.pl/vw-bluetooth-k ... id601.html
    http://www.carsystems.pl/vw-bluetooth-k ... id417.html
    Per il montaggio se mi rivolgo in concessionaria me lo montano giusto?quanto si prendono secondo voi di manodopera?
    da claudio-dj » lunedì 8 aprile 2013, 22:05
    Esatto...il primo è una centrale in Rsap,quindi leggi e componi anche gli sms,ma ha l'antenna gsm esterna da collegare....la seconda è una premium a2dp che ha la condivisione dei tuoi file audio Bluetooth,usa l'antenna del tuo cell e senza la possibilità di lettura degli sms...entrambe funzionano perfettamente con rns 310 my2011 / rns 510 e io credo che il tacho non pregiudichi il funzionamento,anche perché le puoi gestire benissimamente dal navi... :017
    Per il montaggio,ti posso assicurare che è facilissimo...tutto plug & play....devi solo avere un po' di pazienza nel portare il mic in plaffoniera e i cablaggi in centralina...ma non t'impressionare,io in 2 ore ho fatto tutto! :023
  • Aliax
    da Aliax » martedì 9 aprile 2013, 10:24
    Quindi da come dici te claudio il primo posso montarlo anche senza tacho Mfa che funziona lo stesso?però dove li leggerei i mex?perchè io ho la Rcd 510 non il navi...
    da claudio-dj » martedì 9 aprile 2013, 10:30
    Diciamo che sarebbe una supposizione,però nn ti posso garantire che funzioni anche senza MFA...x la seconda sicuramente perché senza MFA a me funzionava benissimo,per questo penso che dovrebbe funzionare anche la prima...ma cmq con l'rcd ti conviene la premium,perchè senza MFA potrebbe andare,ma addirittura senza navi,esageriamo!! :010
    Che poi ti dirò,già così è difficile stare attenti sull'auto,poi ti ci metti a leggere anche gli sms....non credo sia il massimo dell'attenzione su strada!! :003
  • Aliax
    da Aliax » martedì 9 aprile 2013, 10:47
    Si in effetti hai ragione :003 però visto devo fare una spesa voglio farla bene per quello volevo capire se c'era la possibilità che potessi leggere gli sms sia senza Mfa che navi...
    Cmq grazie per la dritta... :023
    da claudio-dj » martedì 9 aprile 2013, 14:40
    Di niente figurati!!! :006
  • Aliax
    da Aliax » martedì 9 aprile 2013, 16:38
    Solo un ultima cosa con Rcd 510 non si hanno i comandi vocali vero?solo coi navi li hai?io dovrò fare tutto dai comandi al volante o tasto phone sulla radio giusto?
    da claudio-dj » martedì 9 aprile 2013, 16:53
    Esatto...i comandi vocali sono solo per il navi...cmq ti posso dire x esperienza vissuta ke nn tutti i sistemi audio con il tasto phone riescono a gestire questa premium 7p6...io prima avevo l'rns 310 con software settembre 2009 e col tasto phone mi andava solo in mute, ma nn riuscivo a gestire la rubrica, chiamate perse ecc...potevo solo utilizzare la centralina come un semplice bluetooth ovvero chiamare solo l'ultimo numero della lista chiamate dal volante, controllare il volume del telefono e rispondere ad una chiamata...la tua auto ke anno è?
