Pagina 1 di 16
ESP disattivato
Inviato: domenica 29 marzo 2009, 10:28
Eccomi qui, la storia dell'ESP che si disattiva continua, quindi a sto punto apro un post :011
In pratica dopo 10 minuti in marcia si accende la spia dell'ESP ed effettivamente si disattiva, insieme all'ASR (sono collegate entrambe le funzioni).
Dopo 3 ricoveri in officina, al momento la situazione è che mi hanno detto che l'alternatore non si comporta come dovrebbe, il VAS ha restituito valori sballati dopo aver acceso tutti gli strumenti che consumano + corrente (sbrinatore, condizionatore, luci, etc), quindi il capo officina mi ha detto di portare la Polo per una verifica alle piste dell'alternatore, e per mia sfortuna si prospetta all'orizzonte un cambio di questo pezzo :011
Sapete per caso quanto costa indicativamente? :009
Tanto per dirne una, ieri ho dovuto scollegare l'ampli e l'autoradio, perchè si ostinavano a dire che era proprio quest'ultima a "non essere riconosciuta dalla centralina"... mai sentita una boiata più grossa di questa, però per evitare che mi sparassero un'altra cavolata del genere ho preferito scollegare il tutto e fargli ammettere che evidentemente il problema è un altro :012
Re: ESP disattivato
Inviato: domenica 29 marzo 2009, 10:35
da bariland
La garanzia è finita vero?
Re: ESP disattivato
Inviato: domenica 29 marzo 2009, 11:03
da TheDoCtoR
da quanto è? 90A?110A?
comunque sarà una bella spesa :011
Re: ESP disattivato
Inviato: domenica 29 marzo 2009, 11:32
bariland ha scritto:La garanzia è finita vero?
eh si, da un annetto :011
TheDoCtoR ha scritto:da quanto è? 90A?110A?
non lo so :017 ovviamente quello da 110A costerà di +, vero? :011 :011 :011
Re: ESP disattivato
Inviato: domenica 29 marzo 2009, 11:54
da m2312l
Per i prezzi dell'alternatore nuovo si va dagli 800€ di quello da 70A fino ai 1053€ di quello da 120A... :011 :011 :011
revisionati invece costano dai 350€ ai 600€ rispettivamente... :011
Re: ESP disattivato
Inviato: domenica 29 marzo 2009, 12:31
da TheDoCtoR
avevo visto pure io su etka...i prezzi sono quelli :011
Re: ESP disattivato
Inviato: domenica 29 marzo 2009, 12:36
da lucabi
m2312l ha scritto:Per i prezzi dell'alternatore nuovo si va dagli 800€ di quello da 70A fino ai 1053€ di quello da 120A... :011 :011 :011
:stica
Re: ESP disattivato
Inviato: domenica 29 marzo 2009, 14:45
da kynyo
caxxoooooooooooooooooo :013
Re: ESP disattivato
Inviato: domenica 29 marzo 2009, 15:09
da Polo82
Il cambio dell'alternatore è da mettere in conto nella vita di un'automobile anche se mi sembra un pò presto nel tuo caso
Re: ESP disattivato
Inviato: domenica 29 marzo 2009, 15:42
da m2312l
Polo82 ha scritto:Il cambio dell'alternatore è da mettere in conto nella vita di un'automobile anche se mi sembra un pò presto nel tuo caso
normalmente la manutenzione prevede solo il cambio delle spazzole... a meno di guasti al circuito di regolazione come in questo caso
Re: ESP disattivato
Inviato: domenica 29 marzo 2009, 15:56
da Polo82
In compagnia, quelli con le auto chilometrate, l'alternatore l'hanno dovuto sostituire e se quello della vecchia Punto 1.2 benzina o della Tipo 1.4 erano economici, quello della 156 JTD non lo è stato :sad
Re: ESP disattivato
Inviato: domenica 29 marzo 2009, 16:05
posso bestemmiare in aramaico? :013 :013 :013
ma xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx :013 :013 :013
ovviamente, cercarlo usato ed in buono stato (auto incidentata ad esempio) è un'impresa, giusto? :011
