Problema di minimo?
    TheDoCtoR
    Feedback: 9
    nome: Toni Ciccione
    Problema di minimo?
    da TheDoCtoR » martedì 9 dicembre 2008, 11:27
    Ciao ragazzi.
    in questi giorni la polazza mi da il seguente problema. :021
    per ora mi è successo "solo" 3 volte ma l'ultima è stata veramente fastidiosa. Ora vi racconto:
    praticamente sia a motore caldo che freddo quando schiaccio la frizione per scalare oppure per fermarmi ad uno stop il motore anzichè fermarsi a circa 700 giri si spegne del tutto! Guardando il contagiri ho notato che non fa nemmeno il sforzo di fermarsi ai canonici 700/750 giri di minimo…scende in picchiata fino a 0. La prima volta mi era successo in una giornata di vento paura e ho pensato potesse dipendere da quello…l’ha fatto dopo che avevo già percorso circa 50km senza mai fermarmi. Non vi dico la difficoltà di guida in quella situazione cercando di non farla spegnere! La seconda volta è stata isolata cioè si è spenta una volta e dopo aver riavviato il motore non si è più ripetuto.
    Invece l’ultima e la più grave (si è accesa pure la spia EPC :013 ) mi è successa ieri tornando dalla montagna! :011 Pacchissimo proprio. Fuori c’erano -5 gradi e ho fatto scaldare per bene il motore prima di partire. Dopo nemmeno un km (in coda) si spegne :022 riaccendo e si spegne di nuovo :022 …così un po di volte.dovevo “aiutarla” io con l’acceleratore per tenerla in moto. Facendo così con cura la portavo manualmente (anche se con i piedi :003 ) a 800 giri poi rimaneva accesa da sola. Ma appena il traffico si muoveva un po e riuscivo a mettere addirittura la seconda poi per frenare erano dolori perché provate voi a premere 3 pedali insieme :003 ho dovuto usare il freno a mano in alcuni casi.
    dopo circa 30 minuti di panico ho deciso di dare una strigliata ai cavalli dando una bella sgasata fino a circa 5500 giri in prima e proprio in quel momento la spia EPC si è spenta. :017
    purtroppo il problema si ripresentato poco dopo con tanto di spia EPC. :013
    per fortuna appena il traffico è diventato scorrevole, tenendo un’andatura normale sui 70km/h il problema è sparito e poco dopo arrivando in autostrada si è spenta pure la spia EPC.
    Scusate il tema ma non capite il nervoso che mi è preso ieri! Poi col traffico ci ho messo 4 ore e un quarto per fare 150 km, per fortuna che mi ero portato un film e me lo sono visto al calduccio in macchina.
    Comunque secondo voi cos’è? Solito problema di corpo farfallato da pulire?
    Appena ho disponibile un portatile farò una diagnosi col VAG e visto che si è accesa la spia EPC qualcosa lo troverò di certo
    {Toni}
    :050 La Mia GOLF :050
    Re: Problema di minimo?
    da gringo14 » martedì 9 dicembre 2008, 11:36
    Secondo me è il gruppo farfallato, a meno che quando non hai fatto benzina ti ha buttato dentro qualche schifezza, ma forse te lo avrebbe fatto a qualsiasi regime..... :017
    Filtri tutto ok? :017
    Antonio, solo una cosa.... Non tirare MAI PIU' la prima marcia a 5500 giri..... :woo :018 :021
    TheDoCtoR
    Feedback: 9
    nome: Toni Ciccione
    da TheDoCtoR » martedì 9 dicembre 2008, 13:00
    voto anche io per il gruppo farfallato :003
    la benza la escludo perchè le 3 volte che me l'ha fatto è stato nell'arco di un paio di settimane e ho fatto benzina almeno un paio di volte :023
    filtri sono ok...ho cambiato olio e filtro olio da nemmeno 3000km. quello d'aria ho il k&n a pannello con circa 13000km all'attivo, a 15000 lo tolgo e lo pulisco :023
    spero non sia nulla di grave :022
    hai ragione nino ma avevo addosso un nervoso che non andava una cippa che ho sfasato però vedi che in qualche modo è servito: si è spenta la spia dell'avaria :003
    {Toni}
    da m2312l » martedì 9 dicembre 2008, 13:17
    Motorino della farfalla...
    da m2312l » martedì 9 dicembre 2008, 13:18
    gringo14 ha scritto:Antonio, solo una cosa.... Non tirare MAI PIU' la prima marcia a 5500 giri..... :woo :018 :021
    Perchè? E' un benzina mica un tdi... :017
    TheDoCtoR
    Feedback: 9
    nome: Toni Ciccione
    da TheDoCtoR » martedì 9 dicembre 2008, 13:37
    m2312l ha scritto:Motorino della farfalla...
    quindi ci sarà da cambiare tutto il gruppo farfallato?
    possibile che sia solo sporca?
    EDIT: ho visto ora su ekta...il gruppo farfalla costa 365€ :022
    devo iniziare a pregare :pray
    {Toni}
    da m2312l » martedì 9 dicembre 2008, 13:50
    Boh non saprei... intanto vediamo che dice il VAG...
    TheDoCtoR
    Feedback: 9
    nome: Toni Ciccione
    da TheDoCtoR » martedì 9 dicembre 2008, 13:53
    non vedo l'ora di scoprirlo :pray
    {Toni}
    da pariduzz86 » martedì 9 dicembre 2008, 15:39
    Capisco la tua rabbia, la macchina di mio padre per un mese intero faceva così, ma quella pechè fà schifo l'impianto a gas, e ogni volta che premevo la frizione e scendeva di giri si spegneva :013 la cosa peggiore è che la sua è un ulysse del 99 e a motore spento non gira manco lo sterzo! Mio padre si è arrampicato su una scarpata, per un pelo non si è cappottatto :009
    Quindi attento vai piano e stati attento finchè non risolvi il problema!
    angelo 9n3
    Auto posseduta: ex polo-ora mazda3
    nome: angelo
    da angelo 9n3 » martedì 9 dicembre 2008, 20:50
    pariduzz86 ha scritto:Capisco la tua rabbia, la macchina di mio padre per un mese intero faceva così, ma quella pechè fà schifo l'impianto a gas, e ogni volta che premevo la frizione e scendeva di giri si spegneva :013 la cosa peggiore è che la sua è un ulysse del 99 e a motore spento non gira manco lo sterzo! Mio padre si è arrampicato su una scarpata, per un pelo non si è cappottatto :009
    :023
    Immagine angelo9n3 Immagine
  • giangiuGTI
    da giangiuGTI » martedì 9 dicembre 2008, 22:35
    io la prima la tiro molto piu su du 5000 giri... e anche antonio con il 1.4 benza puo farl tranquillamente.... certo... mica deve stare sempre cosi... però ci va tranquilla a 5000 rpm come dice matteo... non e un tdi... e un fsi.. che soffre di questo problema...se ne lamentano tutti!
    TheDoCtoR
    Feedback: 9
    nome: Toni Ciccione
    da TheDoCtoR » martedì 9 dicembre 2008, 22:58
    cercando in giro per internet ho praticamente confermato al 99% che è il corpo farfallato e con buona proababilità è solo da pulire. lo sostituiscono a volte solo se in garanzia.
    domani dovrei avare sottomano un portatile e vedo via vag che mi dice.
    speriamo :pray
    {Toni}
