problema sterzo frenando
  • m.level
    Auto posseduta: POLO 1.4 TDI DPF
    da m.level » mercoledì 3 settembre 2008, 8:32
    ho una polo 1.4 tdi 80cv dpf sportline con ESP my09,2300km all'attivo
    ho riscontrato un problema che si presenta quando freno.
    alla pressione del pedale sento una tensione al volante, veramente lieve
    se provo a dare un colpetto di freni, leggero e veloce, a bassissima velocità, senza tenere le mani sul volante, quest'ultimo si scuote rapidamente a destra e sinistra, l'escursione sarà di 1 cm o forse 2.
    Ho portato l' auto in concessionaria e mi hanno parlato di un difetto conosciuto ai silent-block...ne sapete qualcosa?
    mi hanno risposto di passare settimana prossima, sentono che dice l'ispettore vw...
    spero di risolvere in fretta...
    saluti :024
    Re: problema sterzo frenando
    da gringo14 » mercoledì 3 settembre 2008, 8:38
    Mi dispiace non poterti aiutare più di tanto... :009
    Quello che posso dirti è che la Polo purtroppo è affetta da problemi ai silent blok, però francamente dubito che il tuo problema sia questo, infatti difficilmente questi si rompono prima di aver percorso 20-30 mila km e comunque una volta rotti diciamo che almeno per quanto è stato scritto su questo forum,non hanno dato problemi di vibrazioni allo sterzo...
    Io controllerei anche e soprattutto l'impianto frenante... :017
    Comunque aspetta un altro po' perchè di sicuro qualcuno che ne sa di più ti scriverà un messaggio! :023
    OBBLIGA comunque la VW a risolverti il problema!!!!!!
    TheDoCtoR
    Feedback: 9
    nome: Toni Ciccione
    da TheDoCtoR » mercoledì 3 settembre 2008, 8:57
    se lo sterzo sfarfalla in quella maniera possono essere i dischi deformati :017
    {Toni}
    :050 La Mia GOLF :050
    da m2312l » mercoledì 3 settembre 2008, 8:57
    dischi piegati sicuro... hai fatto un buon rodaggio degli stessi senza fare frenate troppo potenti o troppo prolungate?
    TheDoCtoR
    Feedback: 9
    nome: Toni Ciccione
    da TheDoCtoR » mercoledì 3 settembre 2008, 9:06
    m2312l ha scritto:dischi piegati sicuro... hai fatto un buon rodaggio degli stessi senza fare frenate troppo potenti o troppo prolungate?
    per piegare i dischi in quel modo devi averli stressati per bene nei primi km...o magari avevano un difetto di fabbricazione...
    {Toni}
    fabio986
    da fabio986 » mercoledì 3 settembre 2008, 11:59
    convergenza?
  • m.level
    da m.level » mercoledì 3 settembre 2008, 14:18
    non è una vibrazione,non ho mai sollecitato l'impianto, a parte 1 prova funzionamento esp su rotonda bagnata(il problema lo faceva già :004 ).
    sembra come se un freno frenasse prima di un altro, provocando uno squilibrio ad inizio frenata, si manifesta solo all'inizio ed è evidente ad occhio nudo a bassissima andatura, dando un breve e lieve colpetto al pedale. ho pensato alla convergenza poichè il volante era storto ma non ha dato problemi tipo deriva o vibrazioni...non so... comunque settimana pross vado a sentire che ha detto l'ispettore, e certamente pretenderò la risoluzione del problema
    grazie vi farò sapere
    saluti :024
    Polo82
    da Polo82 » mercoledì 3 settembre 2008, 16:54
    Da quel che dice sembra abbia i dischi ovalizzati; se fosse un problema di convergenza, lo scherzetto, lo farebbe anche senza frenare.
    W INTER
    Il GRA ce l'ho nel piede
    da pariduzz86 » mercoledì 3 settembre 2008, 19:29
    Concordo con gli altri, anche perchè anche io ho lo stesso problema, ma a me è meno marcato. :017
    Quindi il mio parere è che ci sia un disco danneggiato o anche montato male (non si sa mai) perchè per chi non lo sappia i dischi vanno montati e "regolati" (ora non mi viene il termine giusto :003 ) in maniera millimetrica, altrimenti questi sono i risultati... :011 dalla tua descrizione comunque direi all 100% disco rovinato :013
    Io comunque darei una bella controllata alla convergenza, con le buche che abbiamo in italia bastano pochi km fatti in modo un pò spensierato per sballare tutto :013
  • m.level
    da m.level » giovedì 4 settembre 2008, 5:20
    scusate ma se un disco fosse storto lo sentirei continuamente durante la frenata...questa cosa la fa solo all' inizio, poi è tutto normale :017
    saluti :024
    da gringo14 » giovedì 4 settembre 2008, 6:49
    Ragazzi, e se questo fosse un problema risolvibile facendo semplicemente lo spurgo dell'impianto frenante? :017
    rodek101
    Feedback: 10
    nome: Piero
    da rodek101 » giovedì 4 settembre 2008, 7:08
    Secondo me sono proprio i silent block. Infatti lui li nota proprio nella situazione che ho sempre spiegato io ma che nessuno quì sul forum ha mai confermato. Io noto che le ruote anteriori hanno una sorte di gioco proprio frenando ad impulsi a bassissima velocità e devo dire che anche un minimo di reazione allo sterzo l'ho notato.
    ESP Equipped
    ImmagineImmagine
