da azzizzola » venerdì 19 febbraio 2016, 8:56
Eccoci qua, consapevole che c'è un tread su problemi simili, ne apro uno parallelo per un problema più specifico del 1.4 TDI (Bay), dato che ogni non ha necessariamente equipaggiamento identico e la conversazione era diventata troppo generica e dispersiva. Come capitato ad altri, sono iniziati alcuni problemi a far lavorare in temperatura il motore. Per arrivare a 90 gradi, devo necessariamente trovare una salita o fare almeno una 15ina di km in pianura da quando ho avviato il motore, mentre prima ci metteva metà del tempo anche se era molto freddo. I sensori temperature sono stati verificati e lavorano bene, quindi non è un problema di lettura. Da come ho letto in giro, ci sono 2 valvole termostatiche su questo motore, è vero ? Io sono abbastanza certo che almeno una delle due non stia lavorando bene, forse rimane sempre leggermente aperta. Chi sà dirmi dove sono posizionate sulla tubazione ? Il liquido refrigerante è perfettamente a livello, ed è stato sostituito con la distribuzione motore, e non ho sospetti su quello. Mi farebbero comodo anche i codici VW per le suddette valvole, preferisco ordinarle da solo sulla fornitissima versione tedesca di ebay(.de). Cercando "valvola termostatica" del veicolo specifico non trovo quasi nulla, si chiama anche diversamente ?
