Rumore in sterzata.
  • ElectronicDavid
    Auto posseduta: POLO
    nome: Romano Davide
    Rumore in sterzata.
    da ElectronicDavid » martedì 28 luglio 2015, 16:30
    Salve a tutti.
    Da un po di tempo la mia polo, durante le sterzate fa un rumore tipo tru tru tru, non è molto forte ma se ci fai caso si sente. Indipendentemente se si gira a dx o sx da fermi o meno, lo fa sempre. Il servosterzo va bene.
    Secondo voi cos è ?
    Qualche mese fa ho preso una buca profonda a velocita la botta è stata tremenda ma non sembrano esserci stati danni, e qualche settimanta fa ho colpito un marciapiede a velocita, la gomma si è tagliata.
    Grazie mille.
    Gneiss
    nome: Gneiss
    Re: Rumore in sterzata.
    da Gneiss » martedì 28 luglio 2015, 17:40
    Mi sa che hai rotto l'ammortizzatore, vedi se per caso ci sono perdite d'olio, o il tampone dell'ammortizzatore andato, non so se si arrivano a vedere aprendo il cofano.
    La mia Poletta
    - Colore Rosso Flash
    - 5 porte
    - Tappetini MTM
  • ElectronicDavid
    nome: Romano Davide
    da ElectronicDavid » domenica 2 agosto 2015, 13:09
    No, ľ ammortizzatore dovrebbe essere ok, la sterzata è precisa e fluida e le botte si sentono come prima.
    Gneiss
    nome: Gneiss
    da Gneiss » lunedì 3 agosto 2015, 8:07
    al 90% tampone dell'ammortizzatore, cmq dovrai per forza portarla da un meccanico per farla vedere
    La mia Poletta
    - 5 porte
    - Tappetini MTM
    ZEUS79
    Auto posseduta: POLP 9N3
    da ZEUS79 » mercoledì 5 agosto 2015, 10:50
    Probabilmente è il giunto omocinetico https://www.google.it/search?q=giunto+o ... yQO0xoaYDQ .
    Se quando vai dritto o prendi buce non senti nessun trac trac trac ma lo senti quando sterzi al 99% è il giunto...probabilmente si sará rotta la cuffia e sarà entrato sporcizia, sassi ecc che hanno rovinato le sfere dei cuscinetti.
    Edit: ho letto meglio...te lo fa anke da fermo sterzando? Magari allora le bialette andate...ma non riesci ad alzare la macchina? Possono essere anke i silent block...devi guardare il breccetto e vedere dove si inserisce verso la parte posteriore dell'auto...il perno del braccetto si infila in una gomma circolare che è il silent block...io quelle le ho cambiate a 130.000km ma già a 100.000si sentiva...è problema comune sulle polo.
  • ElectronicDavid
    nome: Romano Davide
    da ElectronicDavid » mercoledì 5 agosto 2015, 16:05
    Proverò... oggi si doveva mettere pure l incidente per completarla. Ringrazio tutti.
  • salvor6
    Auto posseduta: Polo 1.4 tdi
    nome: Salvo
    da salvor6 » mercoledì 5 agosto 2015, 17:09
    Lo fa se prendi buche in sterzata?
  • ElectronicDavid
    nome: Romano Davide
    da ElectronicDavid » giovedì 6 agosto 2015, 19:20
    No lo fa ogni volta che faccio sterzare le ruote. Sia da ferma che in movimento sia dx che a sx.
    Nikka93
    Auto posseduta: 1.9 TDI 130
    da Nikka93 » venerdì 14 agosto 2015, 15:18
    Stesso problema che avevo riscontrato su un altro veicolo, era andato il cuscinetto superiore che sta nell' alloggiamento della testa dell ammortizzatore
