Perdita d'olio
    Darkky
    nome: Luca
    Perdita d'olio
    da Darkky » sabato 7 febbraio 2015, 22:29
    Salve questa sera ho scoperto dell'olio sopra l'alternatore e un po' attorno al tappo del filtro olio, appunto sotto l'alternatore. L'olio sembra essere colato dal tappo fino in fondo del tubo ed essere gocciolato sopra l'alternatore ricoprendolo d'olio e gocciolando anche un po' sul fondo. Cosa potrebbe essere? Non riesco a caricare le foto dal cellulare, su tapatalk non trovo il forum. :012
    Re: Perdita d'olio
    da bonzo86 » domenica 8 febbraio 2015, 1:27
    Il filtro olio è a bagno mi pare. Il tappo è chiuso perfettamente?
    Darkky
    nome: Luca
    Re: Perdita d'olio
    da Darkky » domenica 8 febbraio 2015, 10:15
    Si il tappo è chiuso benissimo, infatti fino ad ora non avevo mai visto perdite
    Re: Perdita d'olio
    da bonzo86 » domenica 8 febbraio 2015, 14:49
    misura l'olio dall'astina e vedi se ne manca...
    io darei una pulita con una idropulitrice e dopo tenerla in moto per vedere dov'è la perdita.
    Darkky
    nome: Luca
    Re: Perdita d'olio
    da Darkky » domenica 8 febbraio 2015, 15:44
    Non le fa niente se l'acqua va nell'alternatore ?
  • Vittoct
    Re: Perdita d'olio
    da Vittoct » domenica 8 febbraio 2015, 15:44
    Quando è stato cambiato il filtro dell'olio hanno cambiato anche l'oring di gomma che va attorno al tappo? Di solito quando perde il tappo è quello il problema. Inoltre quel tappo va chiuso a 2,5 N con la dinamometrica, se chiuso con una chiave normale e stretto poco può perdere. Lascia perdere i lavaggi ad acqua perché quel tappo è proprio sopra l'alternatore. Al massimo pulisci attorno con una pezza umida di un solvente qualsiasi. Se si tratta di poche gocce non ti accorgerai mai dall'astina se il livello cala.
    Re: Perdita d'olio
    da bonzo86 » domenica 8 febbraio 2015, 17:50
    Se è tutto imbrattato te ne accorgi dall'astina. Come no!
    Puoi anche pulire come dice vitto ma ovviamente con l'idro fai prima. Ognuno fa come meglio crede! L'acqua non fa male ma devi evirare le connessioni e soffiare con aria compressa dopo il lavaggio
