Condizionatore spia lampeggiante e ventola gira a caso
  • xFx
    da xFx » martedì 12 novembre 2013, 20:01
    Ciao a tutti,
    premetto che la mia polo GTI ha 118000km e non ho mai messo le mani sul condizionatore (compresa la ricarica) da una settimana ho un problema e oggi me ne è apparso un altro:
    1) mettendo la ventola in "auto" (funzionante o meglio mi pare funziona in quanto scalda e raffredda) alcune volte nonostante il display segni una tacca di velocità, il condizionatore gira al massimo per qualche secondo e poi si riassesta, non lo fa sempre: alcuni giorni si altri no indipendentemente dalla lunghezza del viaggio e anche non ripetutamente .
    2) oggi al mattino tutto bene, la lascio al parcheggio dalle 12 alle 17, torno, accendo la macchina (prima di spegnere la macchina io spengo sempre il condizionatore quindi era su off) e il display ha iniziato a lampeggiare con tutti i simboli per qualche secondo poi è tornato su off. Accendo il condizionatore, pare tutto funzionante ma ad un certo punto ha fatto di nuovo come al punto uno in più si sentiva di sottofondo una sorta di rumore rauco (avete presente un aspirapolvere che non riesce a risucchiare qualcosa? ecco quel suono) dopo qualche secondo tutto nella norma e in un viaggio di 40km non mi ha più fatto nulla....
    Cosa può essere? Devo preoccuparmi?
  • xFx
    Re: Condizionatore spia lampeggiante e ventola gira a caso
    da xFx » lunedì 27 gennaio 2014, 8:00
    Riuppo questa discussione perchè ad oggi il problema non è stato risolto totalmente.
    Ho fatto presente il rumore\gorgoglio e il display lampeggiante al meccanico, mi hanno controllato l'impianto ed hanno trovato il radiatore bucato quindi l'hanno sostituito e pareva che il problema fosse risolto.
    Per i primi giorni il problema sembrava essere scomparso, poi ha ricominciato prima gorgoglio ogni tanto, poi ventola che gira al massimo e poi display lampeggiante.
    Ho riportato la macchina dal meccanico e mi è stato detto che il gorgoglio era dovuto al fatto che avevano lavato l'impianto e sarebbe scomparso dopo poco mentre il fatto che la ventola giri a volte al massimo ogni tanto no, potrebbe essere la centralina :(
    Da due giorni non mi ha più fatto rumori o lampeggio display ma sono due "sparate" di ventola.
    Ho l'impressione che stiano andando un po' a tentoni in officina, per di più il nome centralina fa già piangere il mio portafoglio, nessuno ha esperienze simili? Quello che io non capisco è che al di fuori del rumore\ventola altalenante il condizionatore funziona: raffredda quando deve raffreddare e riscalda quando fa freddo.
    Non potrebbe essere solo un sensore ciucco?
    da bonzo86 » lunedì 27 gennaio 2014, 8:14
    Che strana cosa! Capisco che in officina vadano a tentativi perché è un guasto particolare però già è cosa buona che il compressore faccia il suo lavoro.
    Inviato dal mio GT-I9300
  • xFx
    da xFx » lunedì 27 gennaio 2014, 9:34
    si, però lanciando la diagnosi non dovrebbe uscire un errore che faccia capire quale è il problema?
    da bonzo86 » lunedì 27 gennaio 2014, 10:32
    si, se c'è la spia ancora di più
  • xFx
    da xFx » lunedì 10 febbraio 2014, 14:33
    Niente pare che sia proprio la centralina, secondo voi dove posso trovarla usata? Come faccio a sapere il modello?
    Si può installare da soli o c'è bisogna del meccanico?
