help...problema alzavetri polo 9n3 1.4 tdi
Inviato: martedì 3 luglio 2012, 11:23
da mgcomp
ciao ragazzi ho un problema con gli alzavetri della mia polo cross....SONO IMPAZZITI.
mi spiego meglio:
l'unico vetro che ancora non mi ha dato problemi è quello lato guida anteriore.....gli altri 3 vanno quando vogliono loro.....a volte funzionano solo dalla console guidatore....a volte non funzionano proprio....a volte solo dai rispettivi sportelli.
ho provato a fare il reset dalla serratura con la chiave ( quello per riattivare il comfort ).... ma niente da fare.
ho provato a staccare la batteria....ma nada
a volte chiudo lo sportello guidatore con un pò di forza....e funziona per un pò....
non so se è una questione di connettori...e contatti.......o se invece è un problema di centralina
qualcuno di voi ha già avuto a che fare con qualcosa di analogo?
grazie
Re: help...problema alzavetri polo 9n3 1.4 tdi
Inviato: martedì 3 luglio 2012, 11:24
da juanpalmy
Secondo me ti conviene smontare i pannelli delle portiere e controllare i connettori...
Non dovrebbero muoversi, ma col tempo non è detto che non possono fare falsi contatti...
Inviato: martedì 3 luglio 2012, 11:46
Io invece ti consiglio di provare a verificare che non ci siano problemi nel seguente ordine dato che dici che se sbatti lo sportello lato guida funziona per un po' e che il vetro guidatore non ti ha mai dato problemi.....
1)Verifica che nel soffietto che porta i cavi dallo sportello guidatore all'abitacolo sia tutto ok (secondo me, soprattutto se per qualche motivo ti hanno smontato quel soffietto degli incompetenti, vedi per esempio elettrauto per montarti l'allarme, carrozziere per fare qualche riparazione, se la macchina non l'hai presa nuova non lo sai).....
2) Centralina confort (che si trova sopra il pedale dell'aceleratore, dietro la presa dell'aria che da aria ai piedi del guidatore.....
I connettori VW se non va a matterci le mani un calzolaio o se non gli immergi letteralmente in acqua salata non daranno mai problemi.... Sono fatti troppo bene......
Inviato: mercoledì 4 luglio 2012, 12:52
da mgcomp
....forse sono fortunato ed è qualche contatto nel soffietto dello sportello anteriore sinistro....
sfottendolo un pò....funziona ad intermittenza
speriamo bene
vi tengo aggiornati
Inviato: mercoledì 4 luglio 2012, 15:37
Se hai notato questa cosa sei a cavallo, con qualche bestemmia ma risolvi di sicuro! :023 Facci sapere!
Inviato: venerdì 13 luglio 2012, 15:04
da mgcomp
aggiornamento...per niente positivo:
pulito connettore nella cerniera sportello...ma la cosa non è stata risolta...anzi!
ormai funziona solo il finestrino guida....
inoltre c'è un altro problema "analogo": non si accendono gli stop e la luce retro ( funziona solo il 3 stop ) e ogni tanto parte da solo il tergicristallo posteriore...
ufffffffffffffffffffff
Inviato: sabato 14 luglio 2012, 12:47
non è che per caso hai aperto il connettore centrale del soffietto e l'hai richiuso al contrario??? :017 Si tratta palesemente di un problema di falso contatto....
Inviato: venerdì 14 settembre 2012, 22:55
da il_pecchia
questo è l'unico vero problema della 9n3 ... c'è chi l'ha placato (su una 3porte) facendosi sostituire la serratura lato passeggero, perchè quel finestrino (del lato passeggero) funzionava anche lui a caso, come i tuoi (e come anche il mio -.- )....
...se riesci a ritrovare la soluzione del caso ti invito a contattarmi in priv..... heeem su facebook cercami su facebook :026 , perchè è davvero un grosso fastidio, ed io ho solo 3 porte. A per inciso quello lato guida non da problemi a nessuno,,, bah le follie dell'elettronica :024
