Sostituire Relè Ventole Climatizzatore
  • lorenzo999
    Auto posseduta: Polo 9N3
    nome: Lorenzo
    da lorenzo999 » martedì 26 giugno 2012, 10:35
    Salve,
    da un po di tempo il climatizzatore della Poletta fa le bizze. A volte esce aria fredda a volte a temperatura ambiente (soprattutto se sto fermo in folle). Il filtro antipolline è sporco ma non intasato.
    Ho fatto uno scan con VAG ed è uscita questa roba per l'aria condizionata (anche altri errori vari, sarei grato se qualcuno mi aiutasse a decifrarli :) ) :
    Codice: Seleziona tutto
    Address 08: Auto HVAC        Labels: 6Q0-820-045.lbl
       Part No: 6Q0 820 045
       Component: Klimaanlage        X0850
       VCID: EADF469BB95B
    2 Faults Found:
    00705 - Relay for Coolant Fan; Stage 1 (J279)
                31-00 - Open or Short to Ground
    00706 - Relay for Coolant Fan; Stage 2 (J513)
                31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
    Posso sostituire col fai-da-te questi relè? Qualcuno sa dove si trovano?
    Grazie
  • lorenzo999
    nome: Lorenzo
    Re: Sostituire Relè Ventole Climatizzatore
    da lorenzo999 » lunedì 9 luglio 2012, 21:26
    stasera ho provato a resettare gli errori col vag e dopo aver riacceso la macchina per fare 200 metri gli unici due errori riapparsi sono proprio questi. :009
    Su Elsawin ci sono gli schemi per sostituire questi due relè giusto?
    da gringo14 » martedì 10 luglio 2012, 6:04
    Guarda il problema non so come risolvertelo e soprattutto se sono in realtà i rele o è qualche altro problema.....
    Quello che posso dirti è che sotto lo sterzo, sul lato sinistro dello sterzo, tra lo sterzo è l'interruttore delle luci, sulla mensolina, c'è uno sportellino, lo apri e dentro ci trovi tutti i relè.... Questi relè sono contrassegnati, e se la memoria non mi inganna quelle sigle le trovi sui relè.... Sicuramente sostituirli non costerà poco, per questo secondo me è meglio (se ne sei capace) che tu controlli bene prima se questi relè funzionano o se il problema è da localizzare da altre parti nell'impianto.....
  • lorenzo999
    nome: Lorenzo
    da lorenzo999 » giovedì 16 agosto 2012, 17:17
    Dopo 220€ di intervento lascio la risposta al mio quesito, sperando possa essere utile a qualcuno in futuro:
    Quando il VAG vi da quei due errori il problema è riconducibile alla scatoletta coi relè dell'elettroventola:
    il codice del pezzo è 1J0 919 506 M
    All'officina autorizzata VW/Audi hanno voluto 160€ per il pezzo e il resto era manodopera e costi accessori.
    Il mio meccanico di fiducia mi aveva detto che il pezzo gli costava sui 180 quindi siamo lì. Io non avevo tempo di cercare il pezzo a parte su internet, in quanto partivo per le ferie il giorno dopo, quindi l'ho fatto montare e amen.
    Ho visto che il pezzo è difficile da reperire, si trovano cinesate o ricambi usati dall'estero, però magari in futuro se vi dovessere servire lo beccate su ebay a poco e risparmiate qualcosina ;)
    A presto
  • miky80
    nome: michele
    da miky80 » domenica 27 luglio 2014, 15:42
    dove si trova questo relè
  • miky80
    nome: michele
    da miky80 » domenica 27 luglio 2014, 15:43
    io ho lo stesso problema ma non riesco a capire dove sia installato
    da bonzo86 » lunedì 28 luglio 2014, 0:38
    Dice che è alla sinistra del volante inoltre è uma discussione vecchia quindi l'autore non ti risponderà.
    Inviato dal mio GT-I9300
