Sibilo climatizzatore
    Pigno
    Re: Sibilo climatizzatore
    da Pigno » venerdì 4 settembre 2009, 19:27
    Elvandar ha scritto:@Pigno: vista la mia esperienza ti direi di provare a controllare il radiatore del clima...a me il sibilo era dovuto proprio a lui, e ultimamente si sentiva solo da fermo/a basse velocità, appena acceleravo spariva...a me però non raffreddava neppure più, non so nel tuo caso :017
    cioè? il sibilio proveniva da radiatore del clima e si sentiva fin dentro le bocchette?? :017
    Elvandar
    Auto posseduta: 9n3 1.4 TDI 70CV
    da Elvandar » domenica 6 settembre 2009, 16:56
    Pigno ha scritto:cioè? il sibilio proveniva da radiatore del clima e si sentiva fin dentro le bocchette?? :017
    Non posso esserne sicuro al 100%, ma fino a pochi giorni fa avevo anch'io questo sibilo, da quando mi hanno cambiato il radiatore del clima non lo sento più e tutto funziona di nuovo, quindi la supposizione è che fosse proprio quello...
    da pariduzz86 » domenica 6 settembre 2009, 17:41
    credo di avere anche io quel sibilo, anzi c'è lo di per certo ed è pure forte... si sente solo se attivo il clima... credo sia l'impianto scarico, perchè sembra come un risucchio o come se non andasse in pressione e il liquido circolasse solo allo stato gassoso :012
    cmq anche il mio clima è completamente andato... 3 motoposizionatori partiti, clima non funzionante (come scritto sopra probabilmente scarico) e climatronic che giustamente lampeggia all'impazzata ogni volta che accendo la macchina :013
    Pigno
    da Pigno » domenica 6 settembre 2009, 21:02
    ora che ci penso anche secondo me lo fa solo con il clima scarico, settimana scorsa quando era quasi morto del tutto continuava a fischiare mentre ora che l'ho ricaricato non si è più sentito niente :017
    Elvandar
    da Elvandar » mercoledì 9 settembre 2009, 7:00
    Pigno ha scritto:ora che ci penso anche secondo me lo fa solo con il clima scarico, settimana scorsa quando era quasi morto del tutto continuava a fischiare mentre ora che l'ho ricaricato non si è più sentito niente :017
    In questo caso allora è probabile che siano due problemi almeno in parte diversi :010 Anche a me all'inizio sembrava farlo con il clima scarico, infatti dopo la prima riparazione era stato anche ricaricato, ma la seconda volta (quando han cambiato il radiatore, e menomale che era in garanzia perchè la ricevuta della riparazione portava l'esigua cifra di 470 euro solo di pezzi di ricambio...) sibilava pur essendo probabilmente carico, visto che era stato ricaricato appena 3 settimane prima, e fino a un paio di giorni prima dell'accertata rottura raffreddava correttamente...
    Pigno
    da Pigno » mercoledì 9 settembre 2009, 20:11
    in teoria ho risolto (toccatina), c'era una perdita in un tappo del radiatore ed è stato cambiato, se non si poteva sostituire solo il radiatore erano 350€ :013
    Elvandar
    da Elvandar » giovedì 10 settembre 2009, 7:09
    Pigno ha scritto:in teoria ho risolto (toccatina), c'era una perdita in un tappo del radiatore ed è stato cambiato, se non si poteva sostituire solo il radiatore erano 350€ :013
    Lo spero per te! :023 Anche perchè proprio come ho potuto constatare anch'io, sostituire il radiatore non costa poco...comunque allora sembrerebbe che i sibili dentro l'abitacolo possono essere causati da una perdita al radiatore, siamo già in due che hanno accusato questo sintomo, risolto in modo simile (te il tappo, io sostituzione completa perchè era messo peggio)
  • suonox
    Auto posseduta: Polo TDI 1.9Highline
    nome: lino
    da suonox » mercoledì 7 ottobre 2009, 11:49
    il sibilio viene dal motorino di ricircolo aria, quello posto sotto il vano portaoggetti.... ora bisognerebbe smontare il tutto e lubrificare i cuscinetti del motorino.
    Se qualcuno sa come si smonta tutto l' apparato e aprire l' involucro del motorino ve ne sarei grato.
    grazie
  • Robbie_9n3
    Auto posseduta: ---
    da Robbie_9n3 » mercoledì 7 ottobre 2009, 12:24
    suonox ha scritto:il sibilio viene dal motorino di ricircolo aria, quello posto sotto il vano portaoggetti.... ora bisognerebbe smontare il tutto e lubrificare i cuscinetti del motorino.
    grazie
    devi presentarti nell'apposita sezione prima di postare in altri post :023
    DestructionTime
    Auto posseduta: polo9n3
    da DestructionTime » lunedì 12 luglio 2010, 18:43
    Cavolo quante pare leggendo sti post. Ho anche io il sibilo
    pero' io non avverto nessun problema di nessun tipo. Mi pare
    che raffreddi correttamente e a parte il rumore mi sembra tutto ok.
    Anche perchè la mia garanzia è scaduta...
    Elvandar
    da Elvandar » lunedì 12 luglio 2010, 19:14
    DestructionTime ha scritto:Cavolo quante pare leggendo sti post. Ho anche io il sibilo
    Anche a me all'inizio raffreddava correttamente, poi con il passare del tempo ha iniziato a raffreddare sempre meno proprio per via della perdita...anche se non voglio portare sfortuna, per cui spero che per te sia solo un caso e continui a raffreddare correttamente, anche perchè con il caldo che c'è in questi giorni viaggiare senza clima è un suicidio... :009
    DestructionTime
    da DestructionTime » lunedì 12 luglio 2010, 19:19
    Dopo quanto circa, ha iniziato a non raffreddare? Mi sembra raffreddi bene...
    pero' se ho l'auto sotto il sole...bhe...ci vuole un 15 min perchè l'abitacolo
    diventi decente ma l'aria dai bocchettoni esce bella gelida.
    Tra l'altro di solitp osiziono tutto su 22 gradi per nn aver aira troppo fredda..
