ESP disattivato
    Carmine
    Auto posseduta: polo 1.4 sportline
    Re: ESP disattivato
    da Carmine » martedì 31 marzo 2009, 6:13
    giangiuGTI ha scritto:credo che la dignosi lo direbbe...e poi gli si disattiva dopo tot minuti..non subito...poi non escluderei nulla!
    No perchè a me lo faceva con il tasto del riciclo: la diagnosi non diceva nulla ma da quando ho cambiato il blocco delle manopole dell'aria, il problema è sparito.
    Io siceramente proverei con la sostituzione del tasto prima di spendere tanti soldi per cambiare l'alternatore che secondo me va benissimo, altrimenti avrebbe avuto problemi anche con la batteria :039
    ImmagineImmagine
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    Re: ESP disattivato
    da Stiwy81 » martedì 31 marzo 2009, 14:38
    eh, ma in questo caso non ci sarebbe nessun blocco da cambiare, ma il singolo pulsante, e per di + la prima cosa che ho fatto è stata proprio provare a premere il pulsante per vedere se non ci fosse un falso contatto :009
    Questa è l'ultima lettura della centralina (un mese fa circa), un errore dovrebbe essere dovuto al fatto che il giorno prima avevo scollegato la batteria:
    Codice: Seleziona tutto
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 045 906 019 CA
    Component: 1,4l R3 EDC G000SG 7537
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 00788
    WVWZZZ9NZ6Y154649 VWZ7Z0E3058212
    2 Faults Found:
    17911 - Load Signal from Alternator Term. DF: Implausible Signal
    P1503 - 35-10 - - - Intermittent
    18263 - Powertrain Data Bus: Software Version Monitoring
    P1855 - 35-00 - -
    Readiness: N/A
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 6Q0 907 379 AH
    Component: ESP 8.0 front H04 0001
    Coding: 0000320
    Shop #: WSC 00788
    1 Fault Found:
    18265 - Load Signal: Error Message from ECU
    P1857 - 000 - - - Intermittent
    Address 09 -------------------------------------------------------
    Controller: 6Q1 937 049 D
    Component: 00BK BN-SG. 1S34
    Coding: 09358
    Shop #: WSC 00788
    1 Fault Found:
    01054 - Power Supply Relay: Terminal 30 (J317)
    28-00 - Short to B+
    Murdok
    Feedback: 18
    Auto posseduta: 9n3 Sportline
    Re: ESP disattivato
    da Murdok » martedì 31 marzo 2009, 15:46
    vuoi vedere che è colpa di quel cavo dell'alternatore di cui si parlava l'altra volta? L'errore è lo stesso e potrebbe starci che faccia avvenire questo problema :017
    Don't Be Evil
    Re: ESP disattivato
    da pariduzz86 » martedì 31 marzo 2009, 16:14
    Murdok ha scritto:vuoi vedere che è colpa di quel cavo dell'alternatore di cui si parlava l'altra volta? L'errore è lo stesso e potrebbe starci che faccia avvenire questo problema :017
    esattamente quello che penso io e che mi è confermato almeno in parte dalla diagnosi...
    dopotutto quel cavo ha relazione con lo stabilizzatore di tensione (o come si chiama)... magari il problema è dato da qualche sbalzo di tensione che ti fa apparire anche tutti quegli altri errori...
    io proverei a riparare per prima cosa quello, ma non sò dirti come dato che io ancora lo meto a posto :009
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    Re: ESP disattivato
    da Stiwy81 » martedì 31 marzo 2009, 17:11
    l'altra volta quando? :017
    Paride, quindi tu hai un problema analogo? :009
    Re: ESP disattivato
    da pariduzz86 » martedì 31 marzo 2009, 17:18
    si e pure mi pare altri 2 utenti.. uno mia pare che sia quello con l'ibiza, l'altro non ricordo :017
    Però a me non dà strani problemi come il tuo, l'unica cosa strana che ho trovato è che nonstante in vw il test di carica della batteria abbia dato esito pessimo (sotto il minimo misurabile :012 ) la batteria và che è una favola nonostante abbia 6 anni e abbia affrontato con succeso avviamenti a -5°C senza il minimo segno di cedimento...
    da questa cosa ho dedotto che se è fuori gioco quel cavo, non mi fido più di tanto manco delle diagnosi via vag :009
    Murdok
    Feedback: 18
    Re: ESP disattivato
    da Murdok » martedì 31 marzo 2009, 17:23
    per l'altra volta intendevo nell'altra discussione che intendeva paride :023
    Don't Be Evil
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    Re: ESP disattivato
    da Stiwy81 » martedì 31 marzo 2009, 17:31
    pariduzz86 ha scritto:nonstante in vw il test di carica della batteria abbia dato esito pessimo (sotto il minimo misurabile :012 ) la batteria và che è una favola nonostante abbia 6 anni e abbia affrontato con succeso avviamenti a -5°C senza il minimo segno di cedimento...
    mmm la mia batteria ha 3 anni, un paio di settimane fa sono andato 2 giorni in montagna, e anche a -20° la Polo è partita senza dare il minimo accenno di difficoltà :009
    In effetti credo che il capo officina volesse intendere proprio questo problema quando mi ha detto che doveva "verificare le piste" e mi ha fatto segno indicandomi nel vano motore un immaginario cavo che partiva dall'alternatore e finiva in auto
    Polo82
    Re: ESP disattivato
    da Polo82 » mercoledì 1 aprile 2009, 11:00
    Stiwy81 ha scritto:In effetti credo che il capo officina volesse intendere proprio questo problema quando mi ha detto che doveva "verificare le piste"
    :coca :003
    W INTER
    Il GRA ce l'ho nel piede
    kynyo
    Feedback: 32
    moto: Kymco Agility 150
    nome: Antonio
    Re: ESP disattivato
    da kynyo » mercoledì 1 aprile 2009, 20:18
    :coca :003
    :044 :044 :044
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    Re: ESP disattivato
    da Stiwy81 » martedì 7 aprile 2009, 18:18
    aggiornamento: la Polo è da ieri in officina per il controllo sulle "piste" :012
    mi hanno detto che nell'eventualità che si dovesse cambiare l'alternatore, lo farebbero con uno di rotazione...
    TheDoCtoR
    Feedback: 9
    nome: Toni Ciccione
    Re: ESP disattivato
    da TheDoCtoR » martedì 7 aprile 2009, 18:52
    spero non sia niente di grave gabri :056
    {Toni}
    :050 La Mia GOLF :050
