ho intenzione di smontarla dal vano motore quindi niente robe spray da spruzzare a motore acceso
La Mia GOLF
La Mia GOLF
La Mia GOLF
TheDoCtoR ha scritto:sempre sto corpo farfallato maledetto. dagli una pulita e torna nuova
ILMITO ha scritto:TheDoCtoR ha scritto:sempre sto corpo farfallato maledetto. dagli una pulita e torna nuova
non saprei dove mettere le mani, se ci fosse una guida mi ci metterei volentieri........
La Mia GOLF
un motoposizionatore mezzo andato del climatronic, e un errore nel criuse control che invece mi aspettavo perchè una volta non è andato VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 9N1 - VW Polo
Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,37,44,46,56,69
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 03C 906 013 B
Component: MED7.5.11 G 4884
Coding: 00071
Shop #: WSC 00000
WVWZZZ9NZ6Y****** VWZ7Z0E2******
3 Faults Found:
18322 - Pressure Sensor for Brake Boost (G294): Implausible Signal
P1914 - 35-10 - - - Intermittent
17977 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal
P1569 - 35-10 - - - Intermittent
16490 - Manifold / Barometric Pressure Sensor (G71) / (F96): Implausible Signal
P0106 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 907 379 AF
Component: ABS 8.0 front H04 0002
Coding: 0002169
Shop #: WSC 00788
1 Fault Found:
18265 - Load Signal: Error Message from ECU
P1857 - 000 - - - Intermittent
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 907 044 C
Component: CLIMAtronic PQ24 0301
Coding: 0000000
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
00457 - Control Module for Network (J519)
004 - No Signal/Communication
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q1 937 049 D
Component: 00AF BN-SG. 1S34
Coding: 25758
Shop #: WSC 00788
1 Fault Found:
01341 - Control Module in Instrument Panel On Comfort CAN (J285)
49-00 - No Communications
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 920 803
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02
Coding: 01141
Shop #: WSC 00000
No fault code found.
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: 0B7L GATEWAY CAN 1S34
Coding: 00014
Shop #: WSC 00788
1 Fault Found:
Address 44 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 423 156 AB
Component: LenkhilfeTRW V270
Coding: 10150
Shop #: WSC 00788
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 959 433 E
Component: 3F Komfortgerát 0002
Coding: 00019
Shop #: WSC 00788
End -------------------------------------------------------
La Mia GOLF
La Mia GOLF
Poi decidi di spendere tanti soldi
