Problema con specchietti riscaldabili
  • Nazha
    Auto posseduta: VW Polo 1.4 TDI 69CV
    Re: Problema con specchietti riscaldabili
    da Nazha » lunedì 4 maggio 2015, 21:40
    Lo sbrinamento degli specchietti può essere acceso indipendendemente dallo sbrinamento del lunotto.
    Inoltre è vero che oltre una certa temperatura non si attivano, ma è un valore alto; se fa frescolino e sono appannati si attivano.
    Per accedere al connettore ti consiglio di staccare la calotta superiore, ci sono dei gancetti che ti permettono di staccarla e poi rimontarla; è piu' sicuro rispetto a togliere lo specchio (anche perrchè mi pare che lo specchio è incollato con un biadesivo, quindi poi devi incollarlo di nuovo).
    Ma non funzionano entrambi? Se si, dubito che sia il filo staccato...
    crack96
    Auto posseduta: 9n3 1.9 TDI 130hp
    da crack96 » sabato 2 gennaio 2016, 17:26
    Anche io ho avuto un problema simile, nel mio caso gli specchietti scaldavano molto poco. La causa era dovuta al fatto che lo specchio si era scollato dal supporto riscaldato pertanto l'effetto era quello di u a intercapedine tra supporto riscaldato e specchio. Purtroppo non c'è soluzione se non sostituire il vetro, che comprende naturalmente anche il supporto con la resistenza. Per esperienza mia meglio prendere pezzi originali, ho provato con specchi presi su mister auto ma non hanno una buona qualità.
    Zigabue
    da Zigabue » giovedì 7 gennaio 2016, 7:03
    a me per esempio non riscaldano più.. però il problema è successo piano piano.. cmq per far si che funzionano di nuovo bisogna cambiare solo la resistenza o anche il vetro..?
    da magico81 » venerdì 8 gennaio 2016, 13:30
    Controlla prima i fusibili, prima di procedere all'eventuale sostituzione.
    crack96
    da crack96 » domenica 10 gennaio 2016, 11:06
    Zigabue ha scritto:a me per esempio non riscaldano più.. però il problema è successo piano piano.. cmq per far si che funzionano di nuovo bisogna cambiare solo la resistenza o anche il vetro..?
    Purtroppo devi cambiare lo specchio con il suo supporto
    Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
    Zigabue
    da Zigabue » giovedì 21 luglio 2016, 11:33
    non trovavo queste discussione .. cavolo.. ! cmq grazie.. !!! ;)
    però è assurdo cambiare tutto lo specchio.. che spreco va.. :/
