POLO STERZO DURO
    Re: POLO STERZO DURO
    da claudio-dj » lunedì 29 settembre 2014, 23:52
    A questo punto mi viene quasi il dubbio che gli airbag nn ci siano proprio!!!! Cmq nn vorrei sbagliare, ma mi pare che in una situazione di non sicurezza dell'auto, il sistema sospende alcune funzionalità che possano portare a livelli abbastanza alti di pericolosità...ovviamente o cambi i componenti rotti o inesistenti, o ti fai bypassare il check da qualche elettrauto bosch o simili che possano intervenire direttamente sul sistema!
    francescofracasso96
    Auto posseduta: Polo tech&sound
    da francescofracasso96 » sabato 10 gennaio 2015, 23:57
    Ciao ragazzi visto che questo è il titolo del topic ho pensato di postare qui questo mio problema :
    Il mio sterzo fa delle cose strane cioè è da un po' di tempo che quando parto al mattino ha una certa morbidezza poi man mano che guido diventa sempre più duro ma non quando aumento la velocità, solo dopo che è passato un periodo di tempo ... Anche nelle manovre rimane abbastanza duro e inoltre mi fa sempre un rumore di sfregamento quando faccio più di un giro di volante che si sente solo all'interno della macchina mentre all'esterno no ! Che cosa può essere ?
    da bonzo86 » domenica 11 gennaio 2015, 1:51
    Hai controllato l'olio?
    Inviato dal mio GT-I9300
    francescofracasso96
    da francescofracasso96 » domenica 11 gennaio 2015, 10:34
    No in effetti :) ma sulla polo 6R dove si trova ?
    da bonzo86 » domenica 11 gennaio 2015, 10:45
    Nei pressi del filtro aria.
    francescofracasso96
    da francescofracasso96 » domenica 11 gennaio 2015, 12:26
    Ah ok perché io ho trovato una vaschetta sotto la batteria che però per me è inaccessibile :)
    da bonzo86 » domenica 11 gennaio 2015, 12:57
    Può darsi che sia quella. Sul tappo c'è il simbolo mi pare dello sterzo.
    da panzer » domenica 11 gennaio 2015, 13:07
    Mi sembra che ci sia una vaschetta di cui si vede solo il tappo. Mi aveva incuriosito perché non capivo cosa poteva essere!
    Però in questo momento non ricordo di preciso dov'è.
    francescofracasso96
    da francescofracasso96 » domenica 11 gennaio 2015, 13:28
    Eh mi sa che è quello :) però forse ho sbagliato per questa non è la sezione della 6R scusate !
    In ogni caso non so se possa essere proprio il liquido dello sterzo perché quando la macchina è fredda lo sterzo è normalissimo solo dopo un po che guido diventa più duro ... Non riesco a capire ?
    da bonzo86 » domenica 11 gennaio 2015, 15:01
    Anche io dubito sia quello però l'olio va in circolo dopo un paio di sterzate.
    E' inutile cambiare sezione. Potrebbe essere un problema comune a tante auto.
    da magico81 » domenica 11 gennaio 2015, 18:39
    Confermo che la vaschetta in basso sotto il faro sinistro è quella del liquido del servosterzo.
    francescofracasso96
    da francescofracasso96 » lunedì 2 febbraio 2015, 20:27
    Ciao a tutti vi do questo mini aggiornamento in merito : ho apparentemente risolto semplicemente rigonfiando le gomme che per qualche oscura ragione mi passano da 2.5 bar a 2.1 bar tutte e quattro in sole 2 settimane ... Ora premetto che sono da neve ma a me sembra molto strano e sicuramente non sono tutte bucate !! La macchina la uso tutti i giorni e non la lascio mai ferma per lunghi periodi il massimo è un giorno :)
    Credo che comunque tutti i problemi siano imputabili a queste strane gomme continental da neve che hanno un comportamento davvero strano tant'è che se sono su un dislivello la gomma si modifica così tanto da non permettermi neanche di completare tutti giri volante da Fermo ?!
    Non vedo l'ora di rimettere quelle estive !!
    Secondo voi può essere tutto questo che influisce sulla durezza dello sterzo ?
    P.S. Piccolo OT si possono montare gomme runflat sulla mia polo che non ha il sensore pressione pneumatici ?
