spia epc e gas di scarico accesa che significa?
    worldismino
    Auto posseduta: polo 9n3
    Re: spia epc e gas di scarico accesa che significa?
    da worldismino » mercoledì 29 febbraio 2012, 11:12
    volevo chiedere una cosa ai piu esperti:
    puo darsi che il problema e dovuto all'olio??? devo cambiarlo e sto aspettando che mi arrivi dalla germania, che faccio lo cambio poi in ogni caso passo dal meccanico o no?
    Il caos spesso genera la vita, laddove l'ordine spesso genera l'abitudine.
  • frankieroma
    Auto posseduta: polo 9n3 1.4 16v
    da frankieroma » mercoledì 21 marzo 2012, 7:58
    scusate ma nella 9n3 come si stacca il corpo farfallato?? perchè io ho smontato il coperchio della scatola filtro, levato il filtro e ho notato in alto a destra della scatola il corpo farfallato, ma sembra che per smontarlo si debba togliere tutta la scatola... qualcuno l'ha fatto? nelle guide ci sono le immagini di come si smonta sui motori fsi, ma non sul 1.4 benzina...
  • Oskar
    nome: Oskar
    da Oskar » lunedì 9 aprile 2012, 20:40
    Ciao ragazzi, a distanza di qualche mese, dopo aver fatto una gita fuori
    Porta (circa 350 km) la spia si è accesa nuovamente... Prima di spendere cifre folli mi consigliate di far pulire il corpo farfallato e valvola egr ? Grazie
    Mille
    worldismino
    da worldismino » lunedì 13 agosto 2012, 21:10
    Io ho risolto tutto sostituendo lo switch degli stop...quello posto sopra il pedale dei freni...strano pero!!!
  • dencol
    Auto posseduta: Polo 1.2 9n3
    nome: Denis
    da dencol » mercoledì 19 dicembre 2012, 7:54
    Confermo, anche a me mi se accendevano le spie, era il problema del interruttore sotto il pedale del freno, con 20_30 euro dovresti comprarlo e lo cambi da solo.
  • vanbasten
    Auto posseduta: 1.4/80 Cv 16V
    da vanbasten » lunedì 28 ottobre 2013, 13:52
    worldismino ha scritto:Io ho risolto tutto sostituendo lo switch degli stop...quello posto sopra il pedale dei freni...strano pero!!!
    Ciao world (e anche dencol), dato che mi trovo alle prese con lo stesso problema e vedo che voi avete risolto in questo modo vi chiedo: che Polo avete/avevate di preciso? Con EPC accesa il motore vi andava in protezione? Grazie per la collaborazione. Sto tentando di andare per esclusione, tipo Sherlock Holmes. :023
    worldismino
    Re: R: spia epc e gas di scarico accesa che significa?
    da worldismino » lunedì 28 ottobre 2013, 16:12
    Io ho una 9n3 del 2006 1.4 benzina, e si con la spia epc, ma nonostante fossero accese tutte e due le spie la macchina andava normalmente, girando tra meccanici ed elettrauti volevano per forza cambiare la sonda lambda, ma non mi sono fidato e ho avuto ragione sta volta! Fammi sapere!!
  • vanbasten
    da vanbasten » giovedì 31 ottobre 2013, 23:22
    ci stanno dando una bella OCCHIATA. gliel'ho portata lunedì e ancora niente. mi hanno dato un'auto sostitutiva per il momento. pare brancolino ancora nel buio più totale... speriamo bene.
