Non esattamente.... La centralina che credo tu abbia visto in basso a sinistra dello sterzo, è la "centrale rete di bordo"... Di sicuro tra i trilioni di cavi che arrivano a quella centralina ci sarà un positivo sotto chiave, ma se è attaccato a uno di quei connettori sicuramente servirà ad altri utilizzatori, quindi (per fare un lavoro pulito e preciso con ZERO problemi dovresti prelevare la corrente direttamente dalla scatola dei fusibili (che ovviamente va smontata) che si trova guardando il cruscotto con la porta lato guida aperta, ed è nascosta da un tappo.... La scatola dei fusibili non è nient'altro che una specie di "cassetta di diramazione della corrente" dove arrivano due linee con cavi molto spessi, una è un positivo sotto chiave (dove sono poi attaccati a cascata tutti i fusibili che alimentano apparecchi/utilizzatori sotto chiave) e un positivo fisso (dove sono poi attaccati tutti i fusibili che alimentano apparecchi/utilizzatori costantemente....
Per sbrigarsi ed ottenere lo stesso risultato, ma con metodi molto posticci, si potrebbe prelevare questo positivo sotto chiave anche dall'accendi sigari, però, i lavori degni di essere chiamati tali non si fanno in questo modo....
