ritirata plo 1.4 tdi sportline 70 cv
  • ale sportline
    da ale sportline » venerdì 18 maggio 2007, 7:46
    ciao,finalmente ieri sera ho ritirato la polo,vorrei esporvi le mie prime impressioni di guida e le prime domande:
    come prima cosa la macchina è ben fatta,mi piace una cifra.
    la guida è molto precisa e la stabilità è molto buona.
    la macchina risulta molto rigida,di sicuro per i cerchi da 16 varano e magari perchè la versione sportline è piu rigida di suo rispetto alla confort.
    consumi praticamente inesistenti;nel misto mi segna 4,7x100 km,davvero impressionante.
    come motore non so anchora perchè non ho provato a tirare,vorrei fare un buon radaggio prima di cominciare a testare a fondo il motore o perlomeno vorrei fare alcuni km prima di cominciare ad allungare un po.
    adesso vorrei chiedervi alcune cose in generale:
    1) computer di bordo: io l'ho fatto installare come optional ma alla fine a cosa serve?ho visto sul manuale che serve solo per segnalare solo le spie,il vero cdb è nella finestrella di sinistra nel contagiri.
    quindi se non lo mettevo era la stessa cosa,pensavo fosse tipo quello della golf dove nel cdb ti dava tutte le info sui consumi ecc invece così risulta un po inutile tutto quello spazio per le sole spie.
    2) rumore del motore:ma è normale che faccia quel rumore li? appena l'ho ritirata non mi sembrava vero quel rumore,anche perchè la macchina era fredda;poi si è andato ad attenuare quando il motore è andato in temperatura cmq fa un po di rumore......
    3) come letto su altri post manca il coprimotore e il copribatteria,volevo comprarli ma il coprimotore ho letto che costa 200 euro :021 ,vedrò per quello della batteria.
    anche l'astina del reggicofano è un po misera,potevano mettere il pistoncino;per caso è possibile mettere quella del 1.9 o del gti(se ce l'hanno)???
    4) il led rosso sulla portiera c'è ma non funziona:può dipendere dal fatto che non ho installato l'antifurto volumetrico con allarme come optional?
    5) come ultima cosa il vano radio:io non ho la radio,quindi mi ritrovo con la macherina chiusa e il cassettino sotto......stavo pensando di montare l'originale,ma per l'installazione come si fa?devo smontare tutta la plancia dall'alto oppure la mascherina con il cassettino viene via da sola?per caso ci sono le istruzioni?
    comunque gran bella macchina,fuori è bellissima,dentro va a gusti.a me personalmente piace tanto.a tutto quello che serve.
    ho notato che come ruota di scorta ho dentro un varano da 16 :007 ,pensavo mettessero il ruotino
    da gringo14 » venerdì 18 maggio 2007, 8:05
    Cerco di rispondere nel migliore dei modi a tutte le tue domande... :002
    1) HAI FATTO BENISSIMO a prenderla con il computer di bordo, comandi tutto dalla leva dei tergicristalli (ci sono dei pulsantini)... Ti segna i consumi medi, autonomia carburante temperatura esterna ed altro, in pratica tutto quello che ti segnerebbe nell'eventuale display rosso centrale (che purtroppo è molto più figo) te lo segna nel display dell'orologio... :002 Purtroppo Volkswagen in Italia NON ha importato quell'optional, ci sono anche sul forum un sacco di discussioni in merito a questo... Io personalmente come altri amici del forum sto per sostituire il quadro con uno che ha quella funzione... :021
    2)Per il rumore del motore, non è purtroppo bello da sentire, ma ti abituerai a conviverci, e poi le prestazioni che ti darà ti faranno dimenticare di avere un tre cilindri!! :007 :002
    3)Per il coprimotore ahimè è così, costa anche più di 200€... :021 :021 Per il copribatteria la spesa si aggira sotto i 50€ ma sinceramente non ti so dire se devi aggiungere solo il pezzo (in tal caso il costo sarebbe anche inferiore ai 50€), o cambiare tutto il vano della batteria...
    4)Per il LED rosso della porta dovrebbe accendersi indipendentemente dall'antifurto... Assicurati prima di una cosa, quando chiudi la macchina, assicurati di premere UNA SOLA VOLTA il pulsante di chiusua ed ascolta bene il rumore della chiusura centralizzata, deve dare 2 impulsi di chiusura... Se non riesci a sentirli, chiuditi dentro la macchina e prova ad aprire lo sportello mentre la macchina è chiusa... Se non c'è verso di aprirlo sicuramente è il led che non funziona, se invece la macchina si apre vuol dire che la chiusura CONFORT non si attiva... Devi farla vedere in officina...
    5) Per la radio tu hai la predisposizione con 4 casse sulla parte anteriore (2 Woofer negli sportelli e 2 Tweeter nei montanti del parabrezza) non devi smontare tutta la plancia ma solo il tappo ed il cassettino sottostante... Non ti so dire però per il cassettino come si fa perchè non l'ho mai smontato...
    Spero di esserti stato utile!!!! :002
  • TheDoCtoR
    da TheDoCtoR » venerdì 18 maggio 2007, 8:11
    a dire il vero il display rosso centrale in italia c'è ma lo danno solo se monti anche il navigatore satellitare di serie (che secondo me fa veramente cag...reee!!
    purtroppo il rumore del motore è quello...l'unica pecca del 3 cilindri.
    come ti dice gringo il led sullo sportello deve funzionare...fai le prove che ti ha detto lui, se ancora nn va vai in conce!
    PS dimenticavo: COMPLIMENTI PER L'ACQUISTO!! :007
    Ultima modifica di TheDoCtoR il venerdì 18 maggio 2007, 18:34, modificato 1 volta in totale.
  • ale sportline
    da ale sportline » venerdì 18 maggio 2007, 8:15
    grazie mille delle risp fulminee,quindi se io non facevo installare il cdb non avevo nemmeno la finestrella nel contagiri dove segna tutti i consumi ecc?
    per il discorso del led mi sto preoccupando,ieri ho visto bene e non funziona,provo a fare come hai detto te,in caso la porto su e sicuramente ci sarà da diventare matti perchè sicuramente mi diranno che nn funziona perchè non ho l'antifurto......
  • TheDoCtoR
    da TheDoCtoR » venerdì 18 maggio 2007, 8:22
    se nn montavi il CDB (come me) avevi il display azzurro come adesso ma ti indicava solo l'ora...niente consumi, autonomia residua ecc ecc
    nel caso nn funzionasse il led e ti dicano che è per colpa dell'antifurto di pure che conosci altri con la stessa macchina e il led funziona benissimo...
    comunque credo sia una possibilità molto remota, te lo sistemeranno di sicuro!
    da gringo14 » venerdì 18 maggio 2007, 8:24
    Guarda, non hai fatto male a spendere 150€ per metterti il computer di bordo, io sono pentito di non averlo messo... Se avessia avuto quello probabilmente mi sarei accontentato e non avrei cambiato il quadro che non è una cosa semplice, e soprattutto non è detto che ci riesca.... Se rinunciavi al computer, rinunciavi anche a vedere la temperatura esterna che quando è freddo ti segnala anche che la strada potrebbe essere ghiacciata.... Rinunciandoci avresti avuto lo stesso quadro che hai, solo che in quel display ci sarebbe stato solo l'orologio...
    Per il led, potrebbe essere anche solo il filo staccato del led... Se danno la colpa alla mancanza dell'antifurto gli puoi anche mandare a quel paese perchè non è così... Fatti dare conferma di questo e fatti aprire un'altra polo nuova....
    Pai caso al rumore della chiusura centralizzata, se questa funziona bene, deve dare due impulsi di chiusura... Tanquillo comunque, sarà una stupidagine... :002
    blackdemon
    Auto posseduta: polo 1.4 tdi
    da blackdemon » venerdì 18 maggio 2007, 8:30
    Si per il led ti deve funzionare con o senza volumetrico..a me funziona e non ho l'antifurto.
    come ti ha detto gringo quando chiudi devi sentire due "rumorini" se ne fa uno non si accende (a me ogni tanto fa così).
    Polo 9N 1.4TDI 75CV Trendline
    Life is Polo :cuba
    W la :vw e la :golf e la :pig
    :003
  • ale sportline
    da ale sportline » venerdì 18 maggio 2007, 9:19
    per il pistoncino reggicofano sapete dirmi se la gti o il 1.9 lo monta e se per caso si può mettere su un'altra versione?
    sempre se c'è la predisposizione....
  • TheDoCtoR
    da TheDoCtoR » venerdì 18 maggio 2007, 9:27
    mi sembra che nessuna 9N3 monta il pistoncino reggicofano.solo la 9N lo aveva...
    ne parlano in un altro tread qui sul forum...cerca bene!
    da gringo14 » venerdì 18 maggio 2007, 9:43
    ale sportline ha scritto:per il pistoncino reggicofano sapete dirmi se la gti o il 1.9 lo monta e se per caso si può mettere su un'altra versione?
    La 9N3 purtroppo non monta quel pistoncino, su nessun allestimento... Per quanto riguarda la predisposizione ne stavano parlando in un altro post, ma sinceramente ricordo dove... :017 Comunque l'altro giorno ho confrontato al volo la mia 9N con la 9n3 della mia ragazza, francamente non credo che si possa montare senza modificare la carrozzeria... Se così fosse ti consiglerei di lasciar perdere... Sarebbe un peccato fare delle saldature su una carrozzeria nuova.... :012
  • ale sportline
    da ale sportline » venerdì 18 maggio 2007, 11:25
    no no infatti,se non è previso in nessun allestimento lascio stare,che peccato però che la vw si perda su queste cose...
    Gabri_1984
    da Gabri_1984 » venerdì 18 maggio 2007, 18:19
    Ciao, mi unisco ai complimenti per la tua nuova car: goditela!! :004
    Per la mancanza del pistoncino in effetti è davvero un peccato: le avrebbe dato un aspetto di maggiore qualità, però c'è da dire che l'asta è di ottima fattura e regge molto bene il cofano :002
    Per la copertura del motore magari potresti provare a vedere se ne trovi una da un demolitore, in effetti spendere 200 e passa euro per un accessorio che non si vede praticamente mai non conviene.. piuttosto investi quei soldi diversamente e fatti montare la console del GTI e la placca volante dell'R32: ne vale davvero la pena, ti cambiano totalmente l'estetica degli interni! :003
    Polo 1.9 TDI 101 cv Sportline 5p
