dopo 2 anni e 28.000 km se sei longlife devi fare il primo tagliando, ma credo nel tuo caso si tratti di non longlife, quindi a 15.000 km/dopo 1 anno hai cambiato l'olio giusto?
DestructionTime ha scritto:L'olio non è Long Life, guardando nel manuale della Polo consigliano la sostituzione del liquido dei freni
dopo 3 anni dall'acquisto.
Non penso ci sia un'errore perchè nel manualetto avevano segnato di rifare il tagliando a 30,000km.
Il mio sospetto è che con la scusa di controllare il liquido dei freni e il gas freon il prezzo vada
su per una cosa che per me è totalmente inutile.
Mentre l'olio del motore immagino sia ora di cambiarlo giusto?
DestructionTime ha scritto:Infatti, io credo tu abbia ragione, quindi farò il secondo tagliando e per quanto riguarda le ispezioni aggiuntive
che mi consigliano dico di no. Giusto?
) quindi lì prova a chiedere... il clima credo solo sia un controllo per vedere eventuali perdite, niente di più, meglio averlo efficiente per l'estate
le do se serve sorpassare ma in ogni caso seguirò il vostro consiglio e appunto dopo pranzo chiamo in concessionaria.
