Interruttori di serie
    alboberto
    Auto posseduta: Polo 1.4 TDI comfort
    moto: BMW GS 1200
    nome: Alberto
    da alboberto » venerdì 20 febbraio 2009, 19:17
    Ciao a tutti, mi interessava sapere se per caso la VW o altri vendono gli interruttori (quelli rettangolari tipo 4 frecce) da sostituire a quelli falsi che ci sono sul cruscotto... vorrei attaccarci un neon io e mi piacerebbe avere l'interruttore li...senza scritto niente ovviamente...
    Qualcuno mi sa dire in che modo installarli anche magari? i collegamenti dalla batteria all'interruttore e dall'interruttore al neon? :003
    Grazie mille raga...io non riesco a trovare niente, forse sono io una foca :022
    Re: Interruttori di serie
    da m2312l » venerdì 20 febbraio 2009, 19:19
    No purtroppo quelli senza scritte non ci sono :012 Puoi trovare solo quelli con ESP ASR ecc...
    alboberto
    moto: BMW GS 1200
    nome: Alberto
    da alboberto » venerdì 20 febbraio 2009, 19:26
    m2312l ha scritto:No purtroppo quelli senza scritte non ci sono :012 Puoi trovare solo quelli con ESP ASR ecc...
    mi sai dire dove posso trovarli e se ce una guida su come arrivare a smontare il falso e rimontare il vero? l'alimentazione 12v da dove la prendo per far in modo che vada solo a motore acceso?
    io non ci capisco molto.... :022
    da pariduzz86 » venerdì 20 febbraio 2009, 22:29
    Ti spiego un pò tutto...
    allora per prima cosa devi sapere che quelli non sono interruttori ma pulsanti, quindi se vuoi usarli per accendere/spegnere qualcosa devi procurarti anche un relè passo passo e fari tutti i cablaggi giusti.
    Gli interruttori di cui parla matteo sono originali e acquistabili in conce, basta avere il codice del pezzo.
    Ora se hai abbastanza dimestichezza con queste cose e voglia di farlo, chiedi i codici nell'apposita sezione del forum vai ad ordinare i tastini in vw e compra tutto il necessario...
    oppure (quello che ti consiglio io di fare) monta i neon/lucine così come vuoi e metti dei normali interruttorini (spesso sono già inclusi insieme ai neon) in posto imboscato...
    io quando montavo i neon per il vano piedi avevo messo la centralinetta con interruttore gisuto dietro la mensolina sotto lo sterzo attaccato in modo che ci arrivavo giusto con la mano e l'accendevo senza troppa difficoltà
    alboberto
    moto: BMW GS 1200
    nome: Alberto
    da alboberto » venerdì 20 febbraio 2009, 22:34
    pariduzz86 ha scritto:Ti spiego un pò tutto...
    grande! grazie.... :003
    mi daresti anche un consiglio su come arrivare al cavo che alimenta l'accendisigari in modo da fare un ponte e prendere il 12v da li? approfitto troppo della tua gentilezza? :003
    grazie mille in ogni caso :010
    da pariduzz86 » venerdì 20 febbraio 2009, 22:36
    risposto nell'altra discussione...
    alboberto
    moto: BMW GS 1200
    nome: Alberto
    da alboberto » venerdì 20 febbraio 2009, 22:43
    pariduzz86 ha scritto:risposto nell'altra discussione...
    visto thanks a lot...la cosa da fare è la stessa...sempre alimentare...qui chiudo allora...
