credo sia il consiglio comune...cammina meglio consuma meno la rivendi prima...
TDI POWER
giangiuGTI ha scritto:prendila tdi!!credo sia il consiglio comune...cammina meglio consuma meno la rivendi prima...
MIRKONE123 ha scritto:giangiuGTI ha scritto:prendila tdi!!credo sia il consiglio comune...cammina meglio consuma meno la rivendi prima...
Quindi ha piu' ripresa la TDI ?
Ma quanti cv ha?
P.S. Ma dicevo il benzina x il sound migliore come motore, ma se metto un bel terminale al Tdi si sente lo stesso come il benzina....?
luca ha scritto:MIRKONE123 ha scritto:giangiuGTI ha scritto:prendila tdi!!credo sia il consiglio comune...cammina meglio consuma meno la rivendi prima...
Ma quanti cv ha?
Hanno entrambe 80 cv![]()
Lo 0-100 puro è praticamente lo stesso ma non penso che ti interessi particolarmente come dato, dato che la Polo non è nata per la pista...
Quello che conta è che il tdi ti dà tutta la coppia a 2200 giri (spinge già bene da 1800 cmq) il che nella guida normale è il massimo![]()
Per quanto riguarda il suono, se scegli il tdi devi tenerti quello che ha, non si può fare molto da quanto ne so. Fai conto che è pure 3 cilindri.
Per il consumo è qualcosa di eccezionale, specialmente se usata in extraurbano con medie tra 70/100 km/h![]()
Inoltre se ti interessa un po' di brio in più con una rimappa non troppo spinta arrivi tranquillo a 100 cv, ma di questo puoi chiedere maggiori info a chi ha già fatto questo intervento...![]()
Spero di esserti stato utile
Polo82 ha scritto:Hai fatto tutti i conti del caso? Quanti km percorri l'anno?
Come prestazioni assolute le due motorizzazioni si equivalgono ma nella ripresa stravince il TDI (ripresa, non accelerazione)
MIRKONE123 ha scritto:Polo82 ha scritto:Hai fatto tutti i conti del caso? Quanti km percorri l'anno?
Faccio meno di 10000 km l'anno, quindi prendero' il benzina....
Il diesel sarebbe utile x la ripresa nei sorpassi, pero' preferisco avere un sound migliore magari con un bel terminale.
angelo 9n3 ha scritto:quoto il benzina se fai cosi pochi km all'anno
