Controllo altoparlanti anteriori
  • clau6308
    Auto posseduta: VW Tiguan
    da clau6308 » mercoledì 23 novembre 2016, 22:35
    Ciao a tutti
    L'autoradio sony (2007) della mia VW Polo non si sente più (il suono è quasi inpercettibile anche con il volume al max). Leggendo qua e la sembrerebbe che un'altoparlante sia andato a massa, pertanto vorrei accedervi e controllarli. Sul pannello delle porte anterriori c'è una griglia, ma non ho capito se basta far leva o se si deve smontare tutto il pannello. Non ho forzato con il cacciavite x' non vorrei rovinare il pannello.
    Per verificare se l'altoparlante è OK basta smontarlo, pulire i morsetti e rimontare il tutto ?
    Qualcuno mi aiuta ? Grazie 1000.
    Re: Controllo altoparlanti anteriori
    da McFly » mercoledì 23 novembre 2016, 22:42
    Devi smontare tutto il pannello porta. Ci sono 2 viti nelle maniglie e poi le clip ad incastro tutte intorno. Il problema principale è che le casse originali sono rivettate al pannello in metallo. Non so se puoi staccare il connettore senza toglierle.
    Sicuro che il problema non sia l'autoradio?
    da Nexus⁴
  • clau6308
    da clau6308 » mercoledì 23 novembre 2016, 23:30
    può essere, ma come faccio a saperlo con certezza ?
    Dovrei provare a montare un'altro autoradio. In rete ho trovato 2-3 casi che parlano di altoparlante andato a massa, visto che la radio funziona regolarmente ma non si sente nulla se non un suono quasi impercettibile nonostante il volume al massimo. Tu cosa mi consigli ?
    Forse mi conviene comunque cambiare l'autoradio per metterne una nuova con il vivavoce Btooth per telefonare in VVoce. Se poi il problema persiste penserò agli altoparlanti.
    da McFly » giovedì 24 novembre 2016, 8:12
    L'ideale sarebbe avere un'altra autoradio per prova.
    Direi che prima di fare spese puoi smontare il pannello e controllare le casse come dicevi tu
    da Nexus⁴
  • clau6308
    da clau6308 » domenica 27 novembre 2016, 18:02
    Sostituita autoradio, preso una Pioneer KEH-5800BT approfittando degli sconti Black-Friday. Smontata quella veccia e rimpiazzata con questa in 10 minuti + il tempo per tirare il filo del microfono sull'aletta parasole del guidatore. Tutto OK.
    Venerdi avevo parlato con un collega appassionato di Hi.Fi. che con quei sintomi era l'autoradio ad essere KO e così è stato. Thanks.
    da McFly » domenica 27 novembre 2016, 19:24
    Perfetto :-)
    da Nexus⁴
