Domanda chiusura centralizzata
  • Davidi
    nome: comfortline
    da Davidi » lunedì 28 settembre 2015, 19:21
    Ciao a tutti,
    Sono riuscito a recuperare la mia Polo 1.4 benzina 9N3 del 2006
    completamente sommersa dall'alluvione.
    Mi rimane solo da riparare la chiusura centralizzata e poi
    finalmente tiro un respiro.
    Ho svuotato tutte e quattro le portiere dell'elettronica
    , revisionato le serrature che ho rimontato e provato
    le serrature senza collegare i finestrini elettrici.
    Il mio dubbio e' il seguente e scusate la domanda
    stupida ma non ricordo :
    lasciando i finestrini aperti la chiusura centralizzata
    interviene lo stesso nel serrare tutte e quattro le portiere
    oppure girando la chiave la chiusura centralizzata
    rimane morta ?
    Ve lo chiedo in quanto non ho ancora rimontato
    i finestrini e nel provare le serrature la chiusura
    centralizzata e' come morta.
  • goo21
    Auto posseduta: Polo 1.4 Tdi
    nome: Carlo
    Re: Domanda chiusura centralizzata
    da goo21 » lunedì 28 settembre 2015, 20:13
    certo che si chiude anche coi finestrini aperti
  • Davidi
    nome: comfortline
    da Davidi » martedì 29 settembre 2015, 6:48
    goo21 ha scritto:certo che si chiude anche coi finestrini aperti
    Chiudendo seduti dall'interno ne sono sicuro (cioe' premendo il pulsante interno sulla portiera).
    Ma chiudendo dall'esterno con la chiave mi sembra strano poiche' coi finestrini aperti l'auto
    rimarrebbe comunque accessibile.
    da Bigno82K » martedì 29 settembre 2015, 7:00
    come da regolamento, chiudo in attesa che venga completata la presentazione
    EDIT: riapro
  • Davidi
    nome: comfortline
    da Davidi » giovedì 1 ottobre 2015, 17:50
    Per favore c'e' qualcun'altro che puo' intervenire in merito al mio problema ?
    Grazie e scusate
    da McFly » giovedì 1 ottobre 2015, 19:33
    Si chiude anche con i finestrini aperti. Per far chiudere anche i vetri bisogna tenere la chiave in posizione di chiusura
  • Davidi
    nome: comfortline
    da Davidi » venerdì 2 ottobre 2015, 8:21
    Grazie della risposta.
    Allora non capisco proprio...
    Ho sostituito la centralina e aggiustato tutte le serrature sulla mia
    Polo che ha l'apertura con chiave solo dal lato guidatore.
    Testato la centralina con il VAG che segnala correttamente 4 errori
    quando le quattro serrature hanno il connettore elettrico staccato ,
    basta pero' che connetto solo una serratura che si sanano tutti
    e quattro gli errori anziche' uno solo come dovrebbe (strano!).
    Non capisco perche' girando la chiave sulla portiera guidatore
    non si serrino le altre tre portiere.
    Eppure i sensori di chiave sento che fanno click sulle
    rispettive due posizioni di apertura/chiusura.
    Non c'entra mica lo stato del portellone ?
  • Davidi
    nome: comfortline
    da Davidi » sabato 3 ottobre 2015, 20:35
    Ho risolto (quasi)....
    La chiusura centralizzata non funzionava perche' le prove le facevo
    senza connettere i motori dei finestrini. Una volta connessi i motori
    dei finestrini,
    adesso quando giro la chiave si serrano tutte e quattro le serrature
    ma......
    nuova sorpresa...
    ...ma quando apro con la chiave non si sbloccano tutte e quattro le
    serrature contemporaneamente. Devo cioe' girare piu' volte la chiave a
    destra per sbloccare sequenzialmente le altre porte.
    Ma perche' ?!?!?!
    DOMANDA : voi quando aprite con la chiave la porta del guidatore
    si sbloccano tutte contemporaneamente le altre porte ?
    p.s. : il telecomando non posso usarlo poiche' ho sostituito
    la centralina confort e devo comprare un nuovo telecomando
    vergine da ricodificare.
    da Bigno82K » domenica 4 ottobre 2015, 11:40
    non vorrei dire una cavolata, ma secondo me è un comportamento corretto, prova a guardare sul libretto d'uso
    da McFly » domenica 4 ottobre 2015, 11:54
    No, su 9n non c'era questa funzione. Aprendo si aprono tutte
  • Davidi
    nome: comfortline
    da Davidi » lunedì 19 ottobre 2015, 17:10
    Quando apri le portiere con il telecomando le apri tutte e quattro contemporaneamente ?
    Te lo chiedo poiche' nel mio caso con una prima "doppia pressione" del telecomando
    si aprono quelle anteriori e poi ripetendo piu' volte la "doppia pressione" si aprono
    sequenzialmente ad una ad una quelle posteriori.
    Mi sembra strano , mi domando se dipenda dalla diversa programmazione
    della centralina confort che ho installato di recupero dal demolitore.
    Ho provato a cambiare il coding della centralina con il VAG ma il nuovo
    valore non viene memorizzato e rimane sempre il valore 18.
    da McFly » lunedì 19 ottobre 2015, 21:12
    Ehm..io non ho il telecomando, ma per quanto ne so normalmente si aprono tutte. Possibile che ci sia una modifica da fare da vag
