Olio e km 1.4 tdi ?
    azzizzola
    Olio e km 1.4 tdi ?
    da azzizzola » giovedì 15 gennaio 2015, 13:45
    Il 5-30 Castrol edge (quindi il longlife) originale, ogni quanto lo cambiate ? Il mio meccanico mi dice che può durare fino a 25.000 km mentre il capo officina vw dice massimo 15.000. Non mi torna. E allora cosa cambia il longlife rispetto al normale ?
    Re: Olio e km 1.4 tdi ?
    da Bigno82K » giovedì 15 gennaio 2015, 14:02
    sulle 6r con longlife è prescritto il cambio ogni 2 anni o 30000Km, mentre non so se per le 9n3 questo intervallo debba scendere a 25000, ma di sicuro non fino a 15000.
    ps 5W30 non dice se è longlife o meno, è la gradazione dell' olio stesso: devi vedere a quale normativa vw fa riferimento
  • goo21
    Auto posseduta: Polo 1.4 Tdi
    nome: Carlo
    da goo21 » sabato 24 gennaio 2015, 18:05
    sullo stesso manuale della vw c'è scritto 2 anni o 30 mila km.
    cambiarlo prima male non fa, dipende da quanto puoi permetterti di spendere
  • guidobob
    Auto posseduta: 1.4 tdi 80 cv sportl
    nome: guido
    da guidobob » sabato 21 febbraio 2015, 10:50
    Ciao, allora se si usa il LongLife il cambio va effettuato quando lo dice la spia del Service oppure dopo due anni o dopo 30000 km al massimo (se il Service non si è acceso), altrimenti se usi un olio normale non LongLife va cambiato comunque ogni 15000km.spero di essere stato utile!
