m2312l ha scritto:Fallo, con quello che costa la benzina ora te lo ripagheresti in pochissimo tempo
chegia ha scritto:Sto pensando di installare il gpl sulla poletta.......................
1450 euroi landi renzo sequenziale.
Ritirata la poletta con impianto installato ............ da favola ....posterò quanto prima le fotografie......praticamente la macchina adesso ha due centraline e due common ( uno per la benza e uno per il gpl ) . la centralina gas si interfaccia a quella siemens vdo della macchina senza toccare nulla : semplicemente hanno tolto gli spinotti degli iniettori e collegati alla centralina gas che all'occorrenza by-passa e commuta........iniettori gpl direttamente nel primo tratto del collettore aspirazione .........roba a regola d'arte si intende.
chegia ha scritto:chegia ha scritto:Sto pensando di installare il gpl sulla poletta.......................
Solo un leggero aumento del ticchettio delle valvole e basta , che sparisce a motore caldo e quando subentra il regolatore automatico del gioco valvole.......
