Luci Skoda sotto gli specchietti 9n3
    da gringo14 » martedì 6 settembre 2011, 6:19
    Salve ragazzi! :006
    Mi servirebbe un aiutino, magari da parte di qualcuno che già le ha montate e/o da un esperto in materia :pray
    Devo montare sulla 9n3 della mia ragazza (e quasi certamente anche sulla mia :003 ) le luci della Skoda sotto gli specchietti, ma prima di fare la spesa volevo porvi delle domande per chiarirmi un attimo le idee :023
    1) So che oltre alle "calotte" originali esistono anche di concorrenza e costano molto meno, esteticamente sono uguali ma a differenza degli originali non hanno un connettore che serve appunto per collegare le luci (forse alle frecce della polo, non saprei non avendone mai vista una dal vivo :017 ) Questo connettore serve ad evitare di tagliare i cavi originali in macchina o posso farne a meno? :017
    2) Per farle accendere quando apro la macchina col telecomando o semplicemente apro lo sportello mi conviene collegarle alla plafoniera interna dell'abitacolo, giusto?? :017 In tal caso, visto che nella plafoniera è la massa che viene interrotta quando la luce è spenta, posso fare arrivare SOLO QUESTO CAVO DI MASSA allo specchio ed il positivo fisso lo prendo dal fascio cavi che già arriva nello sportello???
    3) Mi chiedevo, siccome le "calotte" Skoda comprendono anche le frecce, sapete per caso se la massa delle frecce della polo è una "massa fissa"?? Vi chiedo questo perchè ho paura che la massa della luce della freccia, sia in comune con quella della luce ambientale e quindi non sia valido il discorso fatto al punto "2" (collegare solo la massa dalla plafoniera centrale alla luce ambientale sotto lo specchio)....
    Confido nel vostro aiuto ragazzi prima di fare la spesa!!! :pray :pray
    luca.m748
    moto: Ex,748,F4Corse,998R
    nome: Luca
    Re: Luci Skoda sotto gli specchietti 9n3
    da luca.m748 » martedì 6 settembre 2011, 11:02
    Ciao Nino ...
    Per le calotte eccole :
    http://www.ebay.it/itm/360318136370?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
    le ha entrambe sia Dx che Sx ....
    Io le ho prese da lui ti arrivano inscatolate e imbustate Riagh ditta che come Ate TRW produce la maggior parte di ricambi per le case automobilistiche ,se le prendi nelle concessionarie ti vengono forniti ricambi inscatolati con il logo della casa ch poi fanno fare stampigliare anche sul ricambio quando lo commissionano ...mentre se le prendi da riagh non hanno marchietto ma in pratica é lo stesso identico prodotto ...un pò come per i fari Valeo... o Hella ...
    lo sò perché ci ho lavorato in una ditta di stampaggio materie plastiche e in fase di attrezzaggio stampo ,
    se il ricambio era lo stesso ma commercializzato da vari ....
    si sostituiva la matrice con il logo del committente di commessa ,per farti un esempio ,
    nelle francesi PSA spesso il particolare era montato su più auto ma con loghi diversi Peugeot o Citroen ...quindi cambiavi solo la matrice logo ....
    Le calotte ti arrivano con inclusi i portalampada e connettore devi solo portare il positivo della plafo ....che già quando apri con il telecomando e luci già si accendono anche se non tocchi la portiera e stanno temporizzate
    come le plafo ....
    il negativo utilizzi quello della freccia ....che é un comune...
    Come lampada antip,ci vanno le solite T10 (tuttovetro ) io ho montato due di queste le solite semplici e durature T10 Smd da 1w ,che poi ho anche nelle laterali della plafo e come posizioni ....questo giusto per ritrovarmi ad avere pochi modelli di led come lampade di scorta e non stare ad averne svariati modelli per niente tanto bene o male la potenza e lumen é quella ...
    http://cgi.ebay.it/COPPIA-LAMPADE-LUCI-POSIZIONE-W5W-T10-1W-HYPER-LED-SMD-/290597444361?pt=Ricambi_automobili&hash=item43a8f51b09
    Se ti serve sapere altro chiedi senza problem... :039
    Ciautz ....bele ....
  • Simo Polo GTI
    Feedback: 7
    Auto posseduta: Polo GTI 9N3
    moto: Yamaha R6 2006
    nome: Simone
    da Simo Polo GTI » martedì 6 settembre 2011, 11:07
    luca.m748 ha scritto:Ciao Nino ...
    come le plafo ....
    Ma tu hai montato tutto e funziona bene?
    quasi quasi la faccio anche io sta cosina... :004
    Volkswagen dipendente!
    C'è bisogno di un ghiera!
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    da Stiwy81 » martedì 6 settembre 2011, 12:04
    io ho messo i led smd della philips, colorazione 4000k, si vedono da Dio :055
    luca.m748
    nome: Luca
    da luca.m748 » martedì 6 settembre 2011, 12:33
    Simo Polo GTI ha scritto:Ma tu hai montato tutto e funziona bene?
    Ma si falla é una cavolata e rende bene ....
    Stiwy81 ha scritto:io ho messo i led smd della philips, colorazione 4000k, si vedono da Dio
    Stiwy quanti w sono ?
    Probabile da 1w o 1,5 w
    33€ spedite alla fine per due T10(w5w)
    da mettere come antipozzanghera non son mica bruscolini ....
    queste Philips che hai messo non ho mai avuto modo di provarle ,ma alla fine penso che anche le solite smd da 1 w ne facciano parecchia di luce, ma almeno spendi pochi euro e durano lo stesso tanto ....
    In basso vedi le foto della mia con sulle calotte le smd da 1w...pagate 3/4€...
    http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=61&t=8503&start=276
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    da Stiwy81 » martedì 6 settembre 2011, 12:37
    il problema è che io già avevo quelle smd, ma è impossibile trovarle veramente bianche, hanno una luce tendente all'azzurrino, e quando aprivo l'auto sembrava stesse atterrando un ufo, con quella lucina azzurrina sotto agli specchietti... :011
    Questi sono potentissimi (MOLTO più dei normali smd cinesi in commercio) e veramente a 4000k :023
    p.s.: le ho messe anche come luci di posizione e (con attacco c5w) come luci targa, sono una figata assurda :047
    kynyo
    Feedback: 32
    moto: Kymco Agility 150
    nome: Antonio
    da kynyo » martedì 6 settembre 2011, 16:07
    Io ho montato le blue vision.....
    da gringo14 » martedì 6 settembre 2011, 19:21
    Grazie ragazzi!!! Come sempre disponibilissimi!!! :023
    luca.m748
    nome: Luca
    da luca.m748 » mercoledì 7 settembre 2011, 22:45
    Stiwy81 ha scritto:il problema è che io già avevo quelle smd, ma è impossibile trovarle veramente bianche, hanno una luce tendente all'azzurrino, e quando aprivo l'auto sembrava stesse atterrando un ufo, con quella lucina azzurrina sotto agli specchietti... :011
    ecco ecco ... una cosa che ho pensato ,ma non ti ho chiesto .....
    mi dici che sono bianche bianche ?
    non hanno come le solite (come anche le mie alla fine )
    quell'effetto azzurrognolo ?....
    Gabry ...zon Whitessss Whitessss ... ????
    se si anche se costano uno sproposito ,me le cuzzo al volo per le posizioni visto che proprio non mi gustano quelle che ho sotto adesso ....
    con le hid H7 5000k le posizioni si nota infatti che sono azzurrognole....ne ho provate parecchie altre ,ma nisba tutte bluette .... le uniche sono quelle che avevo sulla Gp delle PIAA... non a led ma le classiche alogene
    (sulla G.p con il Cdb mettere i led c'era da impazzire ....)
    le PIAA anche se erano alogene facevano una luce bianchissima veramente perfetta con gli xeno 5000k l'inconveniente é che duravano poco e costavano un botto ...ecco perché le ho abbandonate ....
    Ultras90
    Feedback: 10
    da Ultras90 » giovedì 6 agosto 2015, 23:39
    Ragazzi vi pongo questo quesito...
    Ho comprato tutto l'occorrente per montare gli specchietti della 9n3 sulla 9n e in piu ho preso queste fantasmagoriche frecce della skoda per mettere l'antipozzanghera...
    Oggi ho montato lo specchietto lato guida, smontato la plafo, fatto scendere i cavi giu per i montanti e poi boom... me so bloccato... nn so come far passare i cavi dal tubo a molla che collega sportello ad abitacolo... come faccio? Ho visto che all'interno di codesto tubo lato abitacolo ce stanno dei connettori... e nn passano fili... help me please
    --------------------Immagine
    da McFly » venerdì 7 agosto 2015, 7:17
    Ci sono dei connettori liberi anche lato sportello?
    Ultras90
    Feedback: 10
    da Ultras90 » sabato 8 agosto 2015, 2:35
    Mc ce so riuscito... ho fatto una specie di foro sotto ai connettori... mo il problema è un altro... da dv prendo la freccia e come l'attacco... nn me di che devo smontare il passaruota..
