Lavafari...idea malata?
    Re: Lavafari...idea malata?
    da pariduzz86 » giovedì 1 gennaio 2009, 23:16
    m2312l ha scritto:Legge 75? :017
    http://isd.olografix.org/faq/l75_58.htm
    :ahaha
    fabi3tto
    Feedback: 44
    nome: fabio
    da fabi3tto » venerdì 2 gennaio 2009, 13:06
    articolo 72 scusate avevo sbagliato il numero...
    Art.72
    Comma 1
    Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.
    I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
    Lettera A
    Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione.
    Ecc..
    Comma 11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra (dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ) può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali.
    Qui entra in gioco la normativa ECE R48 che rende obbligatorio l' uso dei lavafari e del dispositivo autolivellante dei fari per lampade allo xeno .
    Tale normativa indica con precisione quale deve essere l' inclinazione, l'asse, il tipo di lampade, ecc.
    Inoltre riporta :
    6.2.6.2.1. In the case where a headlamp levelling device is necessary to satisfy the requirements of paragraphs 6.2.6.1.1. and 6.2.6.1.2., the device shall be automatic.
    Nel caso sia necessaria una livellazione dei fari ( per avere la stessa posizione originale ) il sistema di livellaggio deve essere automatico .
    6.2.6.2.2. However, devices which are adjusted manually, either continuously or non-continuously, shall be permitted, provided they have a stop position at which the lamps can be returned to the initial inclination defined in paragraph 6.2.6.1.1. by means of the usual adjusting screws or similar means. These manually adjustable devices must be operable from the driver's seat.
    Però, i fari con regolazione manuale sono permessi nel caso siano in grado di mantenere una posizione fissa che permetta alle lampade di essere livellate come da paragrafo 6.2.6.1.1.
    ( dove si spiega, come devono essere messe le lampade nei fari , con l’inclinazione necessaria, ecc ... )
    ne discende che il dispositivo autolivellante non è obbligatorio , l' importante e' che i fari siano regolati in modo adeguato e che l'inclinazione possa essere regolata alle diverse condizioni di carico del veicolo, attenendosi alle specifiche della normativa.
    quindi se io ho il lavafari e il livellamento perche dovrebbero multarmi ?
    conosco per via web persone che hann preso la multa per il fattore xeno..ma solo perche non avevano il lavafari espressamente detto da chi ha fatto la multa... quindi...
    bariland
    Feedback: 3
    Auto posseduta: Polo 6C 1.4TDI
    da bariland » venerdì 2 gennaio 2009, 13:14
    Ma per fare un lavoro fatto bene andrebbe sostituito il paraurti con uno dotato di lavafari :009
    Pietro :sofa
    Polo 6C 2015 1.4 TDI Fresh
    Murdok
    Feedback: 18
    Auto posseduta: 9n3 Sportline
    da Murdok » venerdì 2 gennaio 2009, 13:36
    :ahaha
    :sad
    Don't Be Evil
    Murdok
    Feedback: 18
    da Murdok » venerdì 2 gennaio 2009, 13:37
    bariland ha scritto:Ma per fare un lavoro fatto bene andrebbe sostituito il paraurti con uno dotato di lavafari :009
    si, altrimenti tagliare quello che si ha ora, ma diventa molto piu complicato
    Don't Be Evil
    da pariduzz86 » venerdì 2 gennaio 2009, 14:42
    si si ma io non ho dubbi sul fatto che non sia indispensabile il regolatore automatico (se non sbaglio se ne parlò tempo fa) ma l'inghippo sta nel fatto che tutti i fari che fanno per la polo (originali e aftermarket) sono omologati solo per le lampade ad incandescenza e non per quelle a scarica (le xeno) :009
    Certo per le fdo verificare le omologhe dei fari sarà di sicuro più complicato che vedere se ci sono i lavafari, ma comunque si rimane "fuori norma"...
    il mio pensiero è: non tutto può sempre essere perfettamente a norma, l'importante è non dare fastidio e non fare i gradassi :019 e si viaggia tranquilli... dopotutto se vogliono alle FDO se gli stai sui "marones" possono cmq multarti anche per un niente :009
    fabi3tto
    Feedback: 44
    nome: fabio
    da fabi3tto » sabato 3 gennaio 2009, 13:23
    ma il paraurti della 9n3 è uguale a quello della mia 9n ?
    questo vorrei capire..
    perche visto che si trova con il lavafari quello della 0n3 un pensiero glielo potrei fare
    da m2312l » sabato 3 gennaio 2009, 13:28
    no ovviamente sono diversi... comunque esiste anche quello della 9n con lavafari
    bariland
    Feedback: 3
    da bariland » sabato 3 gennaio 2009, 18:28
    X curiosità quanto costa il paraurti con lavafari della 9n3?
    Pietro :sofa
    Danilo78
    Feedback: 25
    Auto posseduta: VW Polo 9N3 1.4 TDI
    nome: Danilo
    da Danilo78 » martedì 6 gennaio 2009, 22:20
    Se non erro costa 180 euro circa da verniciare + i tappi dei lavafari 20€/cad.
    bariland
    Feedback: 3
    da bariland » martedì 6 gennaio 2009, 22:36
    Vostro onore rinuncio :011
    Pietro :sofa
    fabio986
    da fabio986 » mercoledì 7 gennaio 2009, 6:44
    una volta ci avevo guardato e serve:
    - vaschetta del liquido lavavetri più grossa
    - motorino aggiuntivo per mandare in pressione la parte di impianto lavafari
    - tubetti vari
    - lavafari
    - tappini del paraurti
    - paraurti con predisposizione per lavafari
    - verniciatura paraurti
    se non mi ricordo male eravamo sui 150 escluso il paraurti e la verniciatura...
