NostoneTDI ha scritto:Allora nella parte alta del pezzo di plastica c'è un foro, li va inserito un cilindro vuoto che si all' arga inserendo un cilindro piu piccolo e in quel modo fissa il vetro! per togliere il vetro te devi togliere quel cilindro stando attento a non farlo cadere dentro...è molto complicata come cosa perchè lo spazio d'azione è limitatissimo!
[L’estensione rar è stata disattivata e non può essere visualizzata.]
NostoneTDI ha scritto:Il vetro lo devi abbassare fino a che non vedi il cilindretto dal foro del pannello!poi per levare il pannello devi togliere la serratura che ha tre viti particolari....tre torx millerighe!
la serratura sarebbe quel pezzetto di plastica ke si trova sulla destra?
m2312l ha scritto:procedura completa per staccare il pannello
vorrà dire ke mi divertirò tanto
