aria condizionata rumorosa?
    supermariano81
    Auto posseduta: POLO EIM 9N
    da supermariano81 » giovedì 10 maggio 2007, 9:21
    ciao!
    ho una 9n 1.4 da 3 anni e mezzo, sempre tagliandata.
    da un po di tempo l'aria del clima è riventata rumorosa.... il rumore proviene dal motore e ne segue i giri, credo sia colpa del compressore del condizionatore.
    per farlo sparire basta spegnere l'aria per pochi secondi e poi ri-accenderla (l'ho fatto un paio di volte a mo di test)
    tra poco ho il tagliando, ma prima di chiedere a loro vorrei aver info da voi.
    VW Polo 9N EIM what else?
    Flickr
    da gringo14 » giovedì 10 maggio 2007, 9:31
    Purtroppo io non so aiutarti, sulla mia fin ora non mi accorgo nemmeno che ce l'ho accesa... Spero sia sempre così...
    A tal proposito però volevo chiederevi se è vero che il climatizzatore non rimane sempre acceso e che si spegne quando magari si accellera e si ha bisogno di potenza... è vera sta cosa che ho sentito? :017
    Davide
    Auto posseduta: 118d
    da Davide » giovedì 10 maggio 2007, 9:45
    io lo uso pochissimo ..... xkè, a parte che non lo amo molto, ma la mia consuma come un 3.0 con il clima
    Cmq non mi è mai capitato di sentrlo rumoroso .... l'unica cosa che ho notato è che non è molto potente
    da gringo14 » giovedì 10 maggio 2007, 9:49
    Dalle mie parti dicono che il climatizzatore bisogna evitare di non usarlo mai, e di tanto intanto accenderlo, perchè altrimenti si rovina e comunque il gas si scarica prima...
    Io non so se la cosa sia vera, comunque per sicurezza, lo accendo anche d'inverno chessò una volta al mese, quando sono sulla statale e non corro, sparo l'aria calda a palla e lo tengo acceso per una mezz'oretta...
    La mia non consuma molto di più col clima acceso, d'estate se mi serve lo uso senza farmi problemi, certo, se posso evitare di usarlo nel traffico cittadino è meglio, perchè se sono a pieno carico soprattutto, la macchina si appesantisce non poco...
    Comunque Davide, se credi che il tuo clima non sia molto potente, probabile che devi fare la ricarica del gas.... :017
    supermariano81
    da supermariano81 » giovedì 10 maggio 2007, 9:55
    il clima che monta la polo (come tutte le vw) contrariamente a quanto si crede è bello e potente.
    bisogna usarlo ogni tanto (diciamo una volta al mese) per mantere in efficenza i condotti, il gas, il compressore ecc...
    personalmente non mi sono accorto di aumenti vertiginosi nei consumi, anche perchè non ho il computer di bordo e non faccio troppo caso alle fermate dal benzinaio.
    Se lo devo usare lo uso, altrimenti no. Ovvio che non ne abuso, ad andature lente ho giù i finestrini.
    Invece se uso il ricircolo dell'aria dopo un po mi stacca il ricircolo stesso....
    Se suprero i 40 - 50 km/h me lo stacca per poi rimetterlo automaticamente quando torno ad andature più lente. E quando lo attacco il passeggero sente una brezza provenire da sotto il sedile.
    é corretto? mai successo a voi?
    Flickr
    da gringo14 » giovedì 10 maggio 2007, 10:12
    Tu hai il climatronic vero? :002
    Io ho il climatic (manuale) e fin ora non ho mai notato che mi ha staccato il ricircolo in automatico... Una curiosità, ma se accendo il clima ed il ricircolo, si raffredda prima l'abitacolo vero? :017
    Davide
    da Davide » giovedì 10 maggio 2007, 10:17
    mah, a me è sempre stato poco potente.... sarà che me ne frega poco ma non l'ho mai fatto controllare
    Cmq si con il ricircolo si raffredda prima e si sente una corrente d'aria molto più intensa
    da gringo14 » giovedì 10 maggio 2007, 10:19
    è probabile che era già un po' scarico il climatizzatore Davide, il mio l'ho usato proprio ieri pomeriggio che fuori c'erano quasi 30 gradi e non ho ancora messo le maniche corte, e andava benissimo, non mi lamento proprio del fresco che riesce a fare.... :002
    supermariano81
    da supermariano81 » giovedì 10 maggio 2007, 10:20
    gringo14 ha scritto:Tu hai il climatronic vero? :002
    no no no è manualissimo! (non mi piace quello automatico)
    Si con entrambi accesi l'abitacolo si raffredda - riscalda prima.
    Flickr
    da gringo14 » giovedì 10 maggio 2007, 10:26
    Beh, io a livello estetico avrei preferito il climatronic, non so se poi mi sarei pentito... Mi piacciono i display!!! :002 :021
    Ho imparato un'altra cosa!!! :002 Grazie della dritta Mariano!
    Ma mi spieghi meglio la storia del ricircolo che si disattiva e riattiva automaticamente? Io non ci ho mai fatto caso a questa cosa... :017
    Davide
    da Davide » giovedì 10 maggio 2007, 10:30
    a me il ricircolo rimane sempre attivo
    supermariano81
    da supermariano81 » giovedì 10 maggio 2007, 10:31
    in pratica io accendo il ricircolo a macchina ferma. chi è seduto dalla parte passeggiero sente un colpo di aria da sotto il sedile.
    poi parto, dopo pochi metri raggiungo circa i 40-50 all'ora e la spia del ricircolo si spenge.
    Poi rallento e lui si riaccende, da bravo ragazzo.
    boh per quel che uso il ricircolo non mi sono mai posto grossi problemi, però se è così anche per voi mi consolo :D
    Flickr
