Piscina sotto al sedile posteriore-lato guida
Inviato: domenica 20 giugno 2010, 17:23
da michelag
ciao a tutti,
sono nuovo qua... purtroppo arrivo subito con un problemone....
una settimana fa ho trovato una piscina dietro al sedile del guidatore, e la tapezzeria era bagnata anche davanti, 4 5 cm buoni d'acqua che ho tolto con lo straccio.
poi ho parcheggiato l'auto in pendenza, e con la pioggia stavolta si è bagnata solo la tappezzeria dietro, in basso, facendo sempre tre dita d'acqua.
smonto i sedili dietro, alzo la tappezzeria, alzo il pannello fono assorbente, e trovo due tappi, due guarnizioni di goma siliconate che ho dovuto togliere per evitare che il lago ristagnasse.
mi son messo con un amico, lui a spruzzare acqua con la gomma e io dentro a vedere, e sembra che venga dall'angolo in alto del parabrezza (?) o dal finestrino del guidatore (ancora più strano)...
volevo chiedere se qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema, ho cercato già nel forum ma non era proprio la stessa roba...
cmq sedili asciutti, bagagliaio asciutto, tetto asciutto (escluderei così il parabrezza), la vasca di raccolta acqua sembra pulita, tant'è che l'acqua esce sotto e fuori, non ho rischiato di togliere i tergicristalli... boh... idee ?
grazie !
Re: Piscina sotto al sedile posteriore-lato guida
Inviato: domenica 20 giugno 2010, 17:32
da kynyo
devi presentarti prima di scrivere qualcosa....fallo qui......fino ad allora chiudo!
http://www.polovw.it/foro/viewforum.php?f=2
Inviato: lunedì 21 giugno 2010, 7:51
da juanpalmy
Riapro, presentazione effettuata... :023
Inviato: lunedì 21 giugno 2010, 8:12
da michelag
nessuno ha idee ?
se la porto qua alla VW quelli sono ladri e iniziano a cambiare pezzi senza sapere cos'é veramente...
a nessuno é capitato?
Inviato: lunedì 21 giugno 2010, 8:30
da TheDoCtoR
magari è semplicemente la guarnizione della portiera lato passeggero :017
Inviato: lunedì 21 giugno 2010, 8:55
da michelag
eh ma purtroppo l'unico modo per saperlo é cambiarla :009
io lo che alla fine sará una guarnizione del cavolo che ne so del cavo della batteria o di qualcosa che entra dentro, una roba da due euro...
Inviato: lunedì 21 giugno 2010, 19:30
da fabi3tto
ciao tranquillo che ti aiuto io :D
sono un esperto in questo ..ho combattuto con un problema del genere per circa 5 mesi e alla fine ho vinto io :003
iniziamo una cosa per volta:
leggi questa discussione--> http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=11&t=4882
e poi ti consiglio se hai tempo e voglia di leggerti il topic della mia polo (lo raggiungi in firma)
perchè anche li avevo postato diverse cose che ti aiuterebbero..
il tuo problema dipende secondo me da due cose:
- o hai recentemente toccato i fanali dietro oppure si sono semplicemente usurati i gommini e di conseguenza di entra acqua dal fanale e da li arriva per una serie di condotti direttamente ai sedili posteriori...
- o quasi sicuramente, visto che dici che vedi acqua entrare in alto all'angolo del vetro posteriore (lunotto), credo che il tuo problema dipenda dal terzo stop..
quello che devi fare è questo, tira giu la plastica bassa del portellone ha due viti a stella dentro le maniglie, togliele e poi facendo leva con un cacciavite piatto tira in giu la plastica, è incastrato a clip, fai un po forza (non troppa) e vedrai che ti rimane in mano facilmente, dopo di che con lo stesso metodo (nessuna vite solo ad incastro) stacca anche la cornice chiara del portellone superiore, a quel punto arriverai al terzo stop..
prima di toglierlo fai un'altra prova con la pompa mettiti dentro e fatti buttare acqua da fuori, cercando di insistere piu volte in 'piu punti limitati, se l'acqua entra solo quando passi la pompa sul terzo stop è come dico io ... ossia il mio stesso identico problema...
se fosse cosi la cosa migliore che puoi fare è spendere 30 euro in concessionario per un terzo stop nuovo con tanto di lampade in modo che la guarnizione sia nuova di pacca..e vedrai che risolvi..
fammi sapere
Inviato: martedì 22 giugno 2010, 4:43
da michelag
no aspetta mi ero espresso male...
viene dal vetro davanti, dal parabrezza anteriore..
ieri l'ho portata in VW, il tipo l'ha guardata e dice che in effetti entra da davanti e deve passare in qualche modo da sotto, quindi è da togliere il sedile e la tappezzeria e vedere..
se avessi spazio e attrezzi lo farei anche da solo...
grazie cmq per la risposta fabietto !! :003
Inviato: martedì 22 giugno 2010, 15:48
da fabi3tto
e scusa ma nn hai detto che avevi tanta acqua sotto il sedile posteriore ?
non vedo come possa centrare il parabrezza fino a li :017
Inviato: martedì 22 giugno 2010, 18:14
da michelag
si che è lì, ma si accumula lì, che ne so, magaari l'auto da ferma ha una pendenza di suo...
ti ho detto che dietro è tutto asciutto, sia bagagliaio che sedili, è nello spazio dei piedi che è bagnato.
abbiamo spruzzato acqua in zona finestrino anteriore/parabrezza, la mia ipotesi è che una guarnizione che so, nel cavo della batteria quand entra dentro oppure in zona pedali oppure quella della maniglia del cofano, qualsiasi interfaccia esterno/interno ci possa essere là, ma anche i tergicristalli per esempio....
domani ho appuntamento, spero che siano onesti.
Inviato: giovedì 24 giugno 2010, 6:35
da michelag
allora, a quanto pare sembrerebbe risolto ma non ne sono convinto.
aprendo il portabagagli, dice che c'era un buco nel metallo, sotto il vetro e sopra il fanale, che veniva da un incidente o una botta (di cui io non sapevo niente, ma in effetti il paraurti era un po' segnato (!)), ha dovuto saldare, cambiare guarnizioni del fanale e l'affare di plastica che lo copre sopra. dice che ha tolto un sacco d'acqua nello spazio del portabagagli dietro al fanale, si era proprio depositata.
euro centocinquanta, danni limitati, ma non ne sono convinto.
perché sparando acqua nel cristallo e nel finestrino davanti questa entrava ? come faceva ad arrivare dietro nel buco ?
mah... prodigi estremi....
ora il problema é fare asciugare tutto, la tapezzeria dietro é aperta e si teme la muffa... ahimé qua non c'é il sole, e non c'é neanche il garage...
Inviato: giovedì 24 giugno 2010, 12:52
da fabi3tto
quindi come pensavo veniva da dietro...
