Aiuto Chiusura Safe
  • woshite
    Auto posseduta: polo 9n
    nome: Woshite
    Aiuto Chiusura Safe
    da woshite » venerdì 27 dicembre 2019, 2:01
    Salve a tutti, ho una polo 9n del 2002 con 160k km all'attivo, ma ho un problema.
    La macchina non rivela gli sportelli anteriori quando sono aperti perché gli switch all'interno della serratura sono ormai rotti da tempo, di conseguenza quando apro la macchina con il pulsante della chiave, e apro uno dei 2 sportelli anteriori, passati 30 secondi la serratura si richiude senza la possibilità di riaprirla dall'interno, ma soltanto utilizzando il pulsante della chiave.
    Di recente mi è successo che aprendo lo sportello anteriore e passati i famosi 30 secondi, sono rimaste chiuse in auto tutte e 2 le chiavi della macchina con relative chiavi di casa, documenti, soldi ecc ecc.
    :locked
    Ho dovuto rompere il vetro laterale per poter recuperare la chiave e aprire le portiere. :013
    Posso disattivare tramite il Vag com questa funzione dato che è diventata più pericolosa che utile? Se si mi date una mano a trovarla.
    Grazie mille :006
    Re: Aiuto Chiusura Safe
    da McFly » venerdì 27 dicembre 2019, 7:47
    Spostato nei problemi
  • woshite
    nome: Woshite
    da woshite » sabato 28 dicembre 2019, 14:57
    qualcuno che mi sappia aiutare??
    da McFly » sabato 28 dicembre 2019, 19:54
    Puoi provare nel modulo 46,ma non mi sembra di ricordare la presenza di questa funzione.
    Potresti pensare di sostituire almeno la serratura lato guida, oppure solo lo switch che di solito si usura. Anzi se è tutto funzionante puoi provare a mettere uno spessore sullo switch perché di solito usurandosi non tocca bene
  • woshite
    nome: Woshite
    da woshite » venerdì 3 gennaio 2020, 12:09
    Provo nel modulo 46 anche perché gli switch sono completamente andati.
    Grazie della dritta
