Rumore forte sotto la pedaliera
  • FEDECP
    Auto posseduta: Polo 9n 2004 1.4 tdi
    da FEDECP » mercoledì 3 luglio 2019, 6:20
    Buongiorno a tutti!
    È da un po di tempo che la mia polo manifesta un rumore parecchio strano e nelle ultime settimane questo rumore si è accentuato sempre di più. Ho iniziato a sentirlo a novembre in maniera quasi impercettibile mentre ora il rumore si è fatto sempre più forte e quasi insostenibile.
    Si tratta di un rumore/vibrazione come un battito e si manifesta sia a basse velocità che ad alte velocità, é la frequenza del battito aumenta con l'aumentare della velocità e si manifesta in maniera del tutto marcata quando sterzo e quando prendo dossi/buche. Questo battito lo percepisco sulla ruota anteriore sx e si ripercuote con delle vibrazioni sul fondo della pedaliera.
    Pensando fossero i freni parecchio usurati ho provato con la sostituzione di questi ultimi ma senza successo. Il rumore permane.
    Ho pensato si possa trattare dei cuscinetti della ruota. Può essere secondo voi? A qualcuno è mai capitato?
    Grazie a tutti i polisti disponibili,
    Un saluto
    Inviato dal mio LLD-L31 utilizzando Tapatalk
    azzizzola
    Re: Rumore forte sotto la pedaliera
    da azzizzola » mercoledì 3 luglio 2019, 6:25
    Ciao. Sono probabilmente invece le testine di sterzo da sostituire. Niente di grave.
  • FEDECP
    da FEDECP » mercoledì 3 luglio 2019, 6:39
    Io pensavo a qualche organo in movimento per via della frequenza del rumore che aumenta con la velocità. Per questo avevo ipotizzato i cuscinetti.
    Si comportano così anche le testine?
    azzizzola
    da azzizzola » mercoledì 3 luglio 2019, 6:44
    Non sono esclusi giunti omocinetici e biellette stabilizzatrici. Il cuscinetto solitamente fa un rumore molto regolare con l'aumentare dei giri, lo senti di più a velocità sostenute..
  • FEDECP
    da FEDECP » mercoledì 3 luglio 2019, 11:25
    Diciamo che più sono a velocità elevate e più il rumore si sente. Il rumore però è una sovrapposizione fra un livello costante proprio come se fosse un problema di cuscinetto e un battito che ha frequenza proporzionale alla velocità.
  • FEDECP
    da FEDECP » sabato 6 luglio 2019, 9:09
    Mi collego alla mia conversazione e, dopo un'analisi dettagliata sono arrivato alla conclusione che si tratta dei giunti omocinetici anteriori lato mozzo per capirci.
    Qualcuno di voi ha fatto una guida di come si fa a sostituirli?
    Grazie a tutti i polisti!
    azzizzola
    da azzizzola » giovedì 11 luglio 2019, 17:36
    Temo non ci siano guide al riguardo. Ma visto il genere di intervento, ti consiglio di andare in officina
Visitano il forum: Google [Bot] e 4 ospiti
