Spia olio
  • miky75
    Auto posseduta: Polo 1.4 tdi
    nome: Michele
    Spia olio
    da miky75 » sabato 6 ottobre 2018, 23:07
    Da qualche mese ho la spia dell'olio che si accende nonostante il livello dell'olio sia ok.
    Presumo sia un problema relativo al sensore che controlla il livello dell'olio, perchè
    togliendo e ripulendo la stecca la spia sparisce per un pochino di km per poi tornare
    a farsi viva.
    E' mai successo a qualcuno di voi che può darmi indicazioni e/o consigli in merito?
    Grazie.
    frankico
    Re: Spia olio
    da frankico » sabato 13 ottobre 2018, 16:09
    Ciao :006
    Da quello che scrivi sembrerebbe un problema al sensore, se sei certo che il livello dell'olio - controllato a freddo - sia corretto.
    Puoi indicarmi il codice del tuo motore? È riportato sulla targhetta di identificazione del veicolo, nelle prime pagine del libretto di uso e manutenzione, oppure sulla carta di circolazione. Posso provare a darti informazioni a riguardo.
    Oo=w=oO
    Km 128.000 a febbraio 2019
    Up effettuati
    Quadro strumenti Full FIS
    GRA (Cruise Control)
    Pedali INOX
    Luci vano piedi LED
    Luci nei pannelli porta
    VAG - Regolazione servosterzo
  • miky75
    nome: Michele
    Re: Spia olio
    da miky75 » sabato 13 ottobre 2018, 16:15
    Ciao, intendi il nr di telaio?
    frankico
    Re: Spia olio
    da frankico » sabato 13 ottobre 2018, 16:17
    No, mi basta il codice motore :004 Il numero di telaio (o VIN) è sempre meglio non scriverlo pubblicamente :023
    Se non hai il codice motore, possiamo iniziare con anno, cilindrata e kW.
    Oo=w=oO
    Up effettuati
    Pedali INOX
    Luci vano piedi LED
  • miky75
    nome: Michele
    Re: Spia olio
    da miky75 » sabato 13 ottobre 2018, 16:19
    Anno 2003 cilindrata 1.4 kw 55
    motore diesel AMF
    frankico
    Re: Spia olio
    da frankico » sabato 13 ottobre 2018, 16:23
    Un'ultima domanda: la spia si accende gialla o rossa? Hai modo di effettuare una scansione VAG?
    EDIT Ho iniziato a controllare, purtroppo sembra che l'eventuale sostituzione non sia un'operazione semplicissima. Come puoi leggere in questo pdf, l'ultimo punto (37) indica il sensore di livello e temperatura olio, ed è riportato che per essere smontato è necessario smontare il motore :022
    Oo=w=oO
    Up effettuati
    Pedali INOX
    Luci vano piedi LED
  • miky75
    nome: Michele
    Re: Spia olio
    da miky75 » sabato 13 ottobre 2018, 16:36
    Spia gialla. Al momento non ho possibilità di eseguire la scansione.
    frankico
    Re: Spia olio
    da frankico » sabato 13 ottobre 2018, 16:40
    La spia gialla fissa indica, come dicevi, il livello dell'olio basso. Solitamente quando viene rilevato un problema al sensore di livello la spia dovrebbe lampeggiare in giallo. In ogni caso, se sei certo che il livello sia corretto, credo che sia necessario far sostituire il sensore. Purtroppo pensavo fosse come su altri motori, in cui è decisamente più semplice :013
    Oo=w=oO
    Up effettuati
    Pedali INOX
    Luci vano piedi LED
  • miky75
    nome: Michele
    Re: Spia olio
    da miky75 » sabato 13 ottobre 2018, 16:43
    La cosa assurda è che se levo e rimetto l'asta dell'olio la spia sparisce per un pochino di km e poi torna ad apparire.
    Credo che rimarrà così non essendo importante...basta controllare il livello dell'olio più spesso.
    frankico
    Re: Spia olio
    da frankico » domenica 14 ottobre 2018, 12:10
    Che comportamento strano! Sicuramente non ti conviene sostituirla in questo momento, meglio osservare se la situazione cambia ed in che modo.
    Oo=w=oO
    Up effettuati
    Pedali INOX
    Luci vano piedi LED
  • Cresto
    Auto posseduta: 9N3
    Re: Spia olio
    da Cresto » martedì 16 ottobre 2018, 1:38
    miky75 ha scritto: togliendo e ripulendo la stecca la spia sparisce per un pochino di km per poi tornare
    a farsi viva.
    Ciao,
    La spia non si spegne perché pulisci l'astina di controllo livello, ma perché apri il cofano. Prova ad aprire il cofano senza estrarre l'astina. Se fosse così, l'interruttore magari sta facendo le bizze. Diversamente, concordo con tutti i suggerimenti detti da Franciko.
    Il sensore di livello è un componente messo in una posizione ostica, quindi pensato per durare con il motore, dubito sia il problema ma non si può mai dire.
  • miky75
    nome: Michele
    Re: Spia olio
    da miky75 » venerdì 19 ottobre 2018, 11:34
    Credo tu abbia ragione. Ho fatto la prova del cofano e la spia si è spenta.
    Da cosa potrà dipendere questa stranezza?
Visitano il forum: Google [Bot] e 4 ospiti
