problema ricircolo aria HELP
  • polly16v
    Auto posseduta: polo 1.4 16v
    moto: Aprilia SXV 550
    nome: giancarlo
    da polly16v » giovedì 13 settembre 2018, 12:31
    Ciao a tutti :006
    Non so se sia la sezione giusta in caso spostate pure :010
    Ecco il mio problema, polo 9N, quando premo sul tasto del ricircolo aria si accende, ma dopo un po si spegne per non riaccendersi più.
    A volte mi lampeggia altre volte invece si sente un odore di bruciato tipo fili che squagliano :009
    Ho smontato tutto per controllare i cavi dietro al comando ma è tutto normale. Nessun cavo bruciato o danneggiato.
    Cosa potrebbe essere? Ho anche fatto uno scan con il vag ma non mi da nessuna anomalia :017
    A parità di fattori la spiegazione più semplice è quella esatta
  • MarcoMLM
    Auto posseduta: Polo GTI 6C
    Re: problema ricircolo aria HELP
    da MarcoMLM » sabato 15 settembre 2018, 7:20
    potresti controllare il motorino del ricircolo se lavora... se non lavora ma comunque gli arriva alimentazione si surriscalda ed ecco l'odore che senti.
    a memoria dovrebbe essere dietro il cassetto porta oggetti al lato passeggero
    La mia GTI
  • polly16v
    nome: giancarlo
    da polly16v » sabato 15 settembre 2018, 12:03
    Grazie marco, farò un controllo per vedere se funziona o meno.
    L'alimentazione gli arriva sicuro, perche quando lo becco che funziona sento che il ricircolo funziona, ma poi si stacca
