Errori con VAG ad EGR e Sonda Lambda - Soluzioni?
  • Carlo
    Auto posseduta: Polo 9N
    da Carlo » giovedì 7 giugno 2018, 17:28
    Ciao a tutti,
    ho una Polo 9N 1.2 benzina che ha qualche problema, in particolare il motore non è molto fluido.
    Con il VCDS ho fatto la scansione errori e sono usciti fuori questi al motore:
    16555 - Fuel Trim; Bank 1
    P0171 - 35-00 - System Too Lean
    16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
    P0130 - 35-10 - Malfunction in Circuit - Intermittent
    Mi sembra che entrambi siano riconducibili alla sonda lambda, ma a quale? da ciò che ho riportate riuscite a capire quale sonda sia?
    Vi sembra un problema elettrico (magari da verificare i cavi o tentare una pulizia interna, oppure va cambiata?).
    Altro errore:
    17811 - EGR System
    P1403 - 35-10 - Regulation Deviation - Intermittent
    Anche per questo problema vi sembra sia elettrico o piuttosto va cambiata la valvola?
    Premetto che ho pulito la valvola due giorni fa smontandola, poi ho tentato con il VCDS di fare l'allineamento ma subito dopo l'avvio si ferma dando errore
    https://imgur.com/J4wi1TZ
    frankico
    Re: Errori con VAG ad EGR e Sonda Lambda - Soluzioni?
    da frankico » sabato 9 giugno 2018, 10:48
    Ciao,
    Per quanto riguarda la sonda dovrebbe trattarsi della prima, ovvero quella pre-catalizzatore. Non ho esperienza quindi non so dirti se sia sufficiente pulirla, ma credo che sia più probabile sia necessaria una sostituzione.
    L'errore P0171 - 35-00 - System Too Lean indica combustione magra, probabilmente imputabile alla sonda lambda.
    Riguardo alla EGR, spesso è sufficiente pulirla in modo approfondito. Dipende però se non ha già raggiunto il livello tale da renderla irrecuperabile :006
    Oo=w=oO
    Km 128.000 a febbraio 2019
    Up effettuati
    Quadro strumenti Full FIS
    GRA (Cruise Control)
    Pedali INOX
    Luci vano piedi LED
    Luci nei pannelli porta
    VAG - Regolazione servosterzo
  • Carlo
    da Carlo » lunedì 11 giugno 2018, 8:41
    Ti ringrazio per la risposta. Per la egr posso dire che è stata smontata e pulita ma resta il problema. Ricordo però che circa due anni fa per effettuare la pulizia fu necessario svitare i due bulloni che la collegavano al motore con la pistola pneumatica perché erano completamente arrugginiti, dopo ho notato che la parte cilindrica della egr era un po' ballerina ed anche la guarnizione che fuoriesce era un po' lenta
    Ultima modifica di Carlo il lunedì 11 giugno 2018, 16:04, modificato 1 volta in totale.
    frankico
    da frankico » lunedì 11 giugno 2018, 8:55
    È possibile che a questo punto sia necessario sostituirla :009
    Oo=w=oO
    Up effettuati
    Pedali INOX
    Luci vano piedi LED
  • Carlo
    da Carlo » lunedì 11 giugno 2018, 16:11
    approfitto della tua cortesia, sai dove trovo il connettore della sonda pre-catalizzatore, non riesco a trovare la fine del cavo...a meno che non debba accedere da sotto il motore
    frankico
    da frankico » lunedì 11 giugno 2018, 20:53
    Il codice del motore è AZQ? Posso verificare su alcuni schemi.
    Oo=w=oO
    Up effettuati
    Pedali INOX
    Luci vano piedi LED
  • Carlo
    da Carlo » martedì 19 giugno 2018, 7:37
    Ti ringrazio...alla fine l'ho portata in autofficina dove è ferma da 1 settimana perchè non arrivano a capire il problema...hanno sostituito la sonda ma l'auto sembra andare a 2 cilindri (così dicono loro) e ha questi sbalzi al minimo
    frankico
    da frankico » martedì 19 giugno 2018, 8:19
    Hanno sostituito la sonda ma il problema resta? A questo punto verificherei bobine, candele, cavi e iniettori. Anche l'EGR non è da sottovalutare, se non funziona correttamente può rendere vano in poco tempo un intervento di riparazione.
    Oo=w=oO
    Up effettuati
    Pedali INOX
    Luci vano piedi LED
  • Carlo
    da Carlo » martedì 19 giugno 2018, 13:13
    I problemi del minimo ballerino sono venuti fuori dopo che con il vag ho fatto l'allineamento del corpo farfallato, il test delle sonde lambda e infine il test della Egr.
    Il test egr ha dato subito errore, il corpo farf. Ok e il test sonde sono stati conclusi ma non ricordo i risultati.
    In ogni caso la lambda è stata sostituita e ieri ho fatto cambiare anche la egr.
    È possibile che la centralina sia rimasta con gli errori memorizzati e quindi non faccia funzionare bene i nuovi componenti? Basterebbe magari l'azzeramento degli errori?
    frankico
    da frankico » martedì 19 giugno 2018, 16:35
    Non credo che l'azzeramento sia sufficiente, tuttavia sarebbe stato opportuno, da parte del meccanico, azzerare gli errori. Se ne hai possibilità, falli azzerare: in caso di malfunzionamenti torneranno visibili e potrai escludere i componenti sostituiti.
    Oo=w=oO
    Up effettuati
    Pedali INOX
    Luci vano piedi LED
  • Carlo
    da Carlo » martedì 19 giugno 2018, 16:44
    Sembra essersi tutto risolto con la sostituzione della valvola egr...
    grazie per il supporto
    frankico
    da frankico » martedì 19 giugno 2018, 16:47
    Quindi ora la macchina va perfettamente?
    Oo=w=oO
    Up effettuati
    Pedali INOX
    Luci vano piedi LED
