POLO 9N 2002 TREMA abitacolo dovuto al motore
  • teshtek
    Auto posseduta: 9n
    nome: cristian
    da teshtek » martedì 8 agosto 2017, 16:08
    Buonasera,
    sono possessore di una polo 9n 1.4 benzina 75cv 4 cilindri.
    Il mio problema non è simile a quello di Polessioo. Succede così:
    1. ACCENDO LA POLO E PARTO, FUNZIONA BENISSIMO TUTTO NORMALE
    2. APPENA MI FERMO, RIPARTO INIZIA SUBITO A VIBRARE IN UNA MANIERA ESAGERATA, APPENA ACCELERO LEGGERMENTE INIZIA A FARE COME UN TRATTORE, PER NON PARLARE DELLE PRESTAZIONI MI SEMBRA 1 CILINDRO CHE RAGGIUNGE I 100 KM/H IN UN MINUTO MI SA!!! :011 :011 :011 :011 :011 :011 :011 :011
    3. FERMO CIRCA 5 MINUTI, RIPARTO NESSUN PROBLEMA. SUCCEDE SEMPRE COSI. NON SUCCEDE MAI CHE DA FREDDA LA ACCENDO E PARTO E VIBRA, MAI SOLO DOPO UNA SOSTA CHE SIA LUNGA(100KM+) O BREVE(1KM-)
    Fino a ieri pensavo fossero le candele, accompagnato infatti alla vibrazione c'era la spia del motore lampeggiante, della serie combustione errata. Cambiato le candele 2 erano bruciate. Cambiate la macchina ha un leggero sprint si sente qualcosa nei giri più fluidi. Ma la macchina trema comunque. Cosa potrebbe essere? :017
    Ecco un video trovato su youtube :
    Eccolo qui in caso non si caricasse qui sotto il frame
    [UrlEsternohttps://www.youtube.com/watch?v=V_0uSf2uEb0]Qui si nota ancora meglio!!![/UrlEsterno]
    matteo89
    moto: x9 evo abs 500cc
    Re: POLO 9N 2002 TREMA abitacolo dovuto al motore
    da matteo89 » martedì 8 agosto 2017, 21:44
    Ciao teshtek innanzitutto la tua polo é un 1.4 tdi 3 cilindri e nn un motore benzina... da quello che posso capire il rumore che percepisci è una caratteristica dei 3 cilindri.. quindi é normale! Sn motori rumorosi ma efficienti! L'unica cosa che posso dirti.. secondo me.. fai controllare la distribuzione.. giusto per una sicurezza in più.. a volte un cuscinetto ecc può creare qualche inconveniente
    da McFly » mercoledì 9 agosto 2017, 8:24
    Ha un 1.4 benzina, perché devi dirgli che ha un diesel?! Più che altro il primo video è sbagliato, perché è del 3 cilindri.
    Possibile che non vada un cilindro, hai sentito un meccanico?
    matteo89
    da matteo89 » mercoledì 9 agosto 2017, 9:29
    Io mi sn basato sul video mcfly
    frankico
    da frankico » sabato 9 settembre 2017, 17:07
    matteo89 ha scritto:Ciao teshtek innanzitutto la tua polo é un 1.4 tdi 3 cilindri
    Se fosse stato un TDI 3 cilindri innanzitutto non avrebbe trovato candele bruciate :010 Credo che il video indicato da matteo89 sia stato preso ad esempio, anche se chiaramente utilizzando un'altra motorizzazione si è creata confusione. Poco male, l'importante è capirsi e procedere :026
    Hai provato a controllare le bobine di accensione? I sintomi che riporti, Matteo, sembrano proprio essere quelli di qualcosa che non va con l'accensione di uno (o più) cilindri. Quando la mia si mangiò una bobina (è una 1.4 benzina 75cv come la tua :023 ) la macchina iniziò a tremare, non prendeva velocità, rumore ticchettante ed irregolare, inoltre dopo pochi minuti (quando però era chiaro l'accaduto) si accese anche la spia del motore. Tale spia si accende poiché, quando un cilindro (o più) non accende, c'è la possibilità concreta che benzina incombusta arrivi al catalizzatore, danneggiandolo seriamente. In ogni caso anche se non si trattasse della bobina, macchina tremolante e spia motore accesa indicano al 90% la mancata accensione di un cilindro (... o più :033 ) Hai usato parecchio la macchina in queste condizioni?
    Oo=w=oO
    Km 128.000 a febbraio 2019
    Up effettuati
    Quadro strumenti Full FIS
    GRA (Cruise Control)
    Pedali INOX
    Luci vano piedi LED
    Luci nei pannelli porta
    VAG - Regolazione servosterzo
