errore valvola egr
  • lovepolo
    Auto posseduta: polo 9n 1.4 16v tren
    nome: riccardo rudolph
    errore valvola egr
    da lovepolo » sabato 11 marzo 2017, 20:11
    buona sera a tutti!!!
    da ormai un anno ho questo problema con la spia del motore perennemente accesa e non riesco a risolvere il problema ma nemmeno i meccanici... possiedo una polo 1.4 16 benzina del 2001, da quando ho sostituito la batteria (precisando che usandola poco penso sia rimasta senza tensione almeno una settimana) si è accesa la spia del motore e l'errore che mi da è : EGR System: excessive flow dovrebbe essere flusso eccessivo della valvola egr ho provato a pulirla a controllare i collegamenti a chiuderla con dei lamierini ma lerrore è sempre quello lunica cosa che ho pensato che si fosse resettato qualche parametro nella centralina e non riconosce più il flusso...
    a qualcuno è capitato? riuscite ad aiutarmi? grazie in anticipo
    Re: R: errore valvola egr
    da McFly » domenica 12 marzo 2017, 10:14
    Ho spostato nella sezione dei problemi.
    Hanno provato a resettare l'errore?
    da Nexus⁴
  • lovepolo
    Re: errore valvola egr
    da lovepolo » giovedì 16 marzo 2017, 19:18
    grazie millle...
    si ho provato a resettare i messaggi sia io con il vag com sia un meccanico... non sono andato ancora in volkswagen...
    non so se è capitato gia a qualcuno ma sto impazzendo se qualcuno riesce ad aiutarmi gliene sono grato...
  • caco25
    Auto posseduta: Polo 1.4 16v
    da caco25 » lunedì 20 marzo 2017, 17:01
    Potrebbe essere una fesseria... dopo che hai ricollegato la batteria hai lasciato fare l'auto apprendimento al corpo farfallato?
    ilsheva
    nome: andriy chovgan
    da ilsheva » mercoledì 4 aprile 2018, 9:33
    ciao, spesso è un problema comune delle vag di quei anni; non dovrebbe essere la valvola egr ma il sensore della temperatura del liquido refrigerante. prova solo a muoverlo nella suasede e vedrai che per un po' la spia andrà via. Nel caso cambialo; costa solo 15€ e quando è a posto migliora pure i consumi!
