Funzione CLIMATIC Polo 9n del 2004 1.4 TDI
  • Kevin97
    nome: Kevin
    da Kevin97 » lunedì 1 agosto 2016, 7:39
    Ciao a tutti, portando la macchina a un meccanico ho chiesto ingenuamente che significasse la scritta "Climatic" vicino al clima e mi ha detto che è uno strumento che mantiene la temperatura della macchina come la imposti tu, quindi se lo imposti a 25 ti lascia costantemente l'auto a 25°C. Io, sbalordito, un paio di giorni fa provai, accesi l'aria condizionata al massimo (verso il pallino blu), poi quando iniziò a diventare troppo freddo portai la leva a 22 (da come mi ha detto il meccanico sono i gradi i numeri), tutto d'un tratto inizia ad uscire aria calda! Lì per lì ho pensato che fosse normale magari perchè nell'abitacolo ero sotto i 22°C perciò per arrivare a questo numero c'era bisogno di scaldare un po'; l'aria calda non finisce mai di uscire infatti dopo poco tempo ho dovuto aprire i finestrini che stavo facendo quasi una sauna. Chi può darmi delucidazioni in merito? Grazie.
    Re: Funzione CLIMATIC Polo 9n del 2004 1.4 TDI
    da McFly » lunedì 1 agosto 2016, 10:42
    Probabilmente hai anche tu problemi ai moto posizionatori.
    Se sposti la temperatura dal minimo vanno in tilt non aprendo/chiudendo bene
    da Nexus⁴
    matteo89
    moto: x9 evo abs 500cc
    da matteo89 » lunedì 8 agosto 2016, 13:39
    Il climatic è il clima semi automatico.. regola la temperatura interna in base a quella esterna.. se hai notato sulle polo 9n e 9n3, nella parte del guidatore sotto alla mascherina dei fendinebbia, ci sta un sensore che serve a far regolare la temperatura al clima.. io lo tengo a 20 gradi anche ad agosto.. si sta moltooo bn anche perché se abbasso la temperatura si congelaaa
  • Kevin97
    nome: Kevin
    da Kevin97 » lunedì 8 agosto 2016, 19:04
    Come si regola questo sensore?
    da McFly » lunedì 8 agosto 2016, 21:28
    È un sensore, non si regola
    da Nexus⁴
Visitano il forum: Google [Bot] e 4 ospiti
