problema clima 9n 1.2
Inviato: giovedì 29 maggio 2008, 19:52
da pierluigi7110
ciao a tutti,da un po di tempo la mia polo a clima acceso fa un rumore simile a quello di una puleggia guasta che aumenta e diminuisce seguendo i giri del motore,lo fa solo per alcuni minuti ogni tanto quando fa molto caldo(logicamente isto che uso il clima)e poi smette e poi riprende ,mi direte voi:controlla le pulegge;l'ho fatto col mio meccanico(che non ha sentito il rumore perche con lui non o faceva)e le pulegge sono tutte a posto(2 sono nuove proprio)la cosa piu strana è che il rumore l'altro giorno ho provato a sentirlo a cofano aperto e magia:nel motore non si sente!si sente nell abitacolo pure molto forte(è piu rumoroso del motore stesso) ma nel motore niente,nemmeno accelerando.il coparto cinghia e pulegge è tutto normale nel rumore.che cavolo può essere che funziona col clima inserito e segue i giri del motore????NON CI CAPISCO PIU NIENTE..... :017
Re: problema clima 9n 1.2
Inviato: giovedì 29 maggio 2008, 23:38
da tefisi
La mia lo fà da sempre(6 anni)! Polo 1.9 tdi (9n). A detta del capofficina dovrebbe essere una valvola di controllo che chiudendosi parzialmente emetto questo rumore di "cuscinetto" sballato.
Io mi sono accorto che il rumore si manifesta quando la temp abitacolo si avvicina a quella impostata (ho il climatronic).
Cmq fino ad ora (toccatina...) funziona a meraviglia e non c'è mai stato bisogno di ricaricare l'impianto....solo un guasto ad un sensore circa 2 anni fà...
Inviato: venerdì 30 maggio 2008, 8:33
da pierluigi7110
tefisi ha scritto:La mia lo fà da sempre(6 anni)! Polo 1.9 tdi (9n). A detta del capofficina dovrebbe essere una valvola di controllo che chiudendosi parzialmente emetto questo rumore di "cuscinetto" sballato.
la mia ha il climatic,ma anche la tua il rumore lo fa seguendo il regime del motore?o è sempre fisso e uguale?anche il mio impianto funza bene,ma il rumore è fastidioso,sembra un'astronave! :013
Inviato: venerdì 30 maggio 2008, 8:49
da TheDoCtoR
anche la mia lo fa ogni tanto...quando fa mooolto caldo
Inviato: venerdì 30 maggio 2008, 8:50
da Polo82
Lo fa la Tipo del mio amico, il rumore cambia in base alla velocità o giri del motore ma non saprei il motivo
Inviato: venerdì 30 maggio 2008, 10:20
probabilmente dirò una cavolata, ma... non può essere il compressore del clima? :017
Inviato: venerdì 30 maggio 2008, 12:28
da TheDoCtoR
Stiwy81 ha scritto:probabilmente dirò una cavolata, ma... non può essere il compressore del clima? :017
io lo attribuivo a quello ma non saprei...
Inviato: venerdì 30 maggio 2008, 12:30
da m2312l
Cacchio stamattina l'ha fatto anche a me!!! :013 :011 :012 :012 :011 :011 :011
E' durato una decina di secondi e poi ha smesso... ma mi sa che io ho la centralina del climatic spaccata perchè mi dà i peggio errori quando faccio la diagnosi (motoposizionatori vari ecc....) quindi può darsi che non comanda bene la frizione elettromagnetica del compressore... l'altra volta mi si è anche attivato il clima di sua spontanea volontà :013 :013 :011 :011 :011
Inviato: venerdì 30 maggio 2008, 12:52
da pierluigi7110
anch'io pensavo fosse il compressore delclima,ma per altri problemi sono stat sostituiti la frizione e una elettrovalvola,ma il rumore che faceva per questi due problemi era un altro e proveniva chiaramente da lui.il rumore di cui parlo nel mio post iniziale invece non proviene dal kompressore.sembra venga dalla parte centrale del parafiamma o addirittura dall'interno.ma non riesco a imaginare cosa faccia un rumore legato ai giri del motore...mah..
Inviato: venerdì 30 maggio 2008, 13:10
da tefisi
Si anche il mio segue i giri motore, ma come detto prima non è il compressore....in questi giorni dovrei andare in conc per provare il debimetro nuovo, nel frattempo chiederò spiegazioni (a me il capofficina dà tutte le info che chiedo...mi ha anche detto che può sostituirmi il mio tacho senza problemi) e vi farò sapere...
Inviato: venerdì 30 maggio 2008, 13:13
da Loste
tefisi ha scritto:Si anche il mio segue i giri motore, ma come detto prima non è il compressore....in questi giorni dovrei andare in conc per provare il debimetro nuovo, nel frattempo chiederò spiegazioni (a me il capofficina dà tutte le info che chiedo...mi ha anche detto che può sostituirmi il mio tacho senza problemi) e vi farò sapere...
vado un attimo OT
per curiosita... hai preso il debimetro bosh o Pierburg?
chiuso OT
Inviato: venerdì 30 maggio 2008, 13:15
da pierluigi7110
ok allora aspetto tue notizie,grazie!
