Ventola climatronic anarchica
    azzizzola
    da azzizzola » martedì 3 marzo 2015, 12:31
    Ho noie col climatronic dalla scorsa estate. Una bella giornata con oltre 35 gradi andai a mettere in moto, e il display climatronic lampeggiò una decina di volte. Clima morto. Mi dovetti sorbire 560 km di autostrada con i finestrini abbassati. Arrivato in officina trovo il guasto, la ventola del clima era in corto e anche la resistenza di regolazione velocità era andata. Ho comprato da uno sfascio un kit identico (ventola e resistore) e il clima è ripartito (apparentemente regolare). Faccio un reset per disattivare la notifica guasto dell'autodiagnosi e sparisce pure l'errore dal display quando accendevo il quadro. Ma dopo qualche ora di viaggio, la ventola inizia ad aumentare e diminuire la velocità da se. Da allora la situazione è sempre quella. In vw con il vag mi hanno detto che questo potrebbe essere dovuto ad un sensore di temperatura che sta dietro la plancia, e così ho cambiato pure quello. Ma niente da fare.
    Ora la situazione si è stabilizzato grossomodo così, se accendo il clima (indipendentemente che sia au auto, eco posizionando la manopola sulla prima tacca di velocità, la ventola parte forte (sui 3/4) di velocità disponibile e poi cala leggermente al 50% (cmq forte) e così rimane. A volte invece rimane proprio a 3/4 e e rimane in quel modo. Se aumento la velocità girando la manopola arrivando alla seconda tacchetta di velocità aumenta ulteriormente, la 3 e 4 tacchetta sono quasi identiche e l'ultima arriva al massimo. Io uso (usavo) il clima tenendolo quasi sempre al minimo, e ora come minimo mi và a metà..
    Non credo possa dipendere dalla centralina, io immagino che sia tutto regolato da quel resistore dedicato alla ventola, o dai sensori di temperatura ma li ho cambiati tutti.. ! :013
    Re: Ventola climatronic anarchica
    da bonzo86 » martedì 3 marzo 2015, 21:08
    se li hai cambiati tutti allora il guasto devi cercarlo altrove. Secondo me è la centralina clima.
    azzizzola
    da azzizzola » mercoledì 4 marzo 2015, 20:24
    Quale??? Ma intendi lo stesso componente che regola i comandi del clima ? Perchè altrimenti non sò di cosa parliamo.
    da bonzo86 » sabato 7 marzo 2015, 9:41
    Si si proprio quello anche perché non vorrei fosse a monte della centralina.
    azzizzola
    da azzizzola » domenica 8 marzo 2015, 20:20
    Quindi per capire.. la centralina clima, smontando i comandi climatronic rimane nello stesso blocco giusto ? Quindi sostituendolo potrei risolvere.. mi pare costicchi pure abbastanza, maledizione.. Effettivamente non ha mai funzionato troppo bene nemmeno prima di questo guasto, sulla regolazione della velocità.. molto poco sensibile. Ma tutto ciò ha anche una gestione che passa anche dalla centralina motore ? Nel senso, potrei avere un guasto pure su quella mi stai dicendo ?
    da bonzo86 » domenica 8 marzo 2015, 23:11
    Non penso proprio che la centralina motore sia collegata. Ora non ho lo schema elettrico della tua auto ma se vuoi sapere con certezza cosa ci sia collegato a monte devi avere uno schema.
    azzizzola
    da azzizzola » martedì 10 marzo 2015, 13:08
    Io ho il presentimento in realtà che il guasto sia qualcosa di abbastanza banale.. O un sensore che manda valori sballati (e non sarebbe il primo), o comunque un problema di gestione.. Dato che la ventola funziona (alla velocità che decide lei, ma il range che viene eseguito nello spurgo raggiunge tutte le velocità disponibili), e quindi anche il resistore credo che in linea di massima stia lavorando. Rimangono sensori e centralina suppongo.. Ma ripeto, è un'ipotesi fatta ad esclusione, anche stando ai pezzi che ho sostituito.. di cui effettivamente manca solo il display climatronic, ma l'errore che mi dà il clima in diagnosi dal climatronic stesso è "4f9-00-" che corrisponde a "ventilatore guasto" o "errore ventola aria fresca". Bho..
  • bugs2
    Auto posseduta: Lupo
    nome: Luigi
    Problema Climatronic Impazzito
    da bugs2 » venerdì 20 marzo 2015, 7:16
    Ciao a tutti,
    sono nuovo possessore di una polo Highline del 2003 con clima automatico.
    La possiedo da una settimana e ho subito notato (il venditore non me l'aveva ovviamente detto) che la ventilazione è molto irregolare: aumenta e diminuisce a dismisura, pur lasciando la ventilazione ad una tacca.
    Fatta diagnosi dopo un primo reset e mi compare l seguente errore:
    00710- Defroster Flap Positioning Motor (V107)
    000- Intermittent
    Che posso fare?
    Dove è posizionato questo motorino?
    Grazie in anticipo a chiunque vorrà darmi supporto: purtroppo è impossibile viaggiare con questa ventilazione pazza.
    da magico81 » venerdì 20 marzo 2015, 13:20
    Ho unito a discussione esistente che parla dello stesso inconveniente. Era poco sotto, diamo una lettura prima di aprire un nuovo thread, mi raccomando! :023
  • bugs2
    nome: Luigi
    da bugs2 » venerdì 20 marzo 2015, 20:56
    Verissimo. Chiedo scusa. Comunque sono stato in vw oggi e da diagnosi compaiono due errori:
    01273- ventilatore aria esterna v102
    00710- motoposizionatore diaframma defrost v107.
    Nessuno sa darmi qualche idea?
    da Bigno82K » sabato 21 marzo 2015, 12:41
    non te lo hanno detto loro? :017
  • bugs2
    nome: Luigi
    da bugs2 » sabato 21 marzo 2015, 18:26
    No. Loro ipotizzano o j126 (ossia il modulo di controllo ventola) o la centralina climatronic. Qualcuno ha risolto?
