Problemi vari sensori camme , egr , ricircolo gas
  • Akindofblue
    nome: Enzo
    da Akindofblue » giovedì 19 giugno 2014, 10:14
    Ciao ragazzi ero un possessore felicissimo della 9n tdi fino ad ieri ...ho estremo bisogno di aiuto
    L'altro giorno spengo la macchina e dopo 30 minuti la riaccendo e noto che parte singhiozzando....mi metto in movimento e la macchina ha perso potenza; sale di giri ma senza entusiasmo un po' come una macchina 1000 a benzina.
    Il vag segnalava un errore attivo al sensore di albero a camme e altri due errori alla egr e al ricircolo gas che non si riescono a resettare.
    Ho sostituito il sensore albero a camme prima con uno non originale e poi con quello originale ma non é cambiato nulla.
    Addirittura posso camminare tranquillamente con il sensore staccato e la macchina procede ugualmente..sto impazzendo
    Avete dei consigli da dare sulla possibile soluzione?!?
    Grazie anticipatamente
    Enzo
    Re: Problemi vari sensori camme , egr , ricircolo gas
    da bonzo86 » giovedì 19 giugno 2014, 11:46
    Smonta l egr e la pulisci. Sarà sicuramente intasata e bloccata. Poi fai altre prove ma intanto ti levi questa rogna.
    Inviato dal mio GT-I9300
  • Akindofblue
    nome: Enzo
    da Akindofblue » venerdì 20 giugno 2014, 12:26
    ho appena ritirato la macchina dal meccanico che sostiene sia o un problema di centralina oppure un cuscinetto da cui il captatore prende i giri dell'albero a camme...mi viene il sospetto non può essere la cavetteria?!?
    continuo ad essere disperato... ho bisogno di una mano
  • Akindofblue
    nome: Enzo
    da Akindofblue » domenica 22 giugno 2014, 11:47
    dopo decine di preventivi da migliaia di euro ho deciso di prendere in mano la situazione... ho consultato un forum inglese e sono andato a colpo sicuro.... eureka! a colpo sicuro sono andato a sostituire il fusibile 14 et voilà... la macchina é rinata... maledetta Incompetenza dei meccanici catanesi!!! :)
    da McFly » domenica 22 giugno 2014, 11:54
    Wow e per cosa è il fusibile 14?
    Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk
  • Akindofblue
    nome: Enzo
    da Akindofblue » domenica 22 giugno 2014, 12:12
    In realtà nel sito la porta come fusibile del respiratore del basamento, valvola egr, flap del condotto di aspirazione e hall sender....scusate le traduzioni ma non sono ne un meccanico ne un elettrauto...anche se questa volta lo stipendio me lo merito io!!
    ps: ringrazio bonzo86 che prontamente mi ha fornito il suo Cell e ha cercato di aiutami...un gran signore! :038
    da bonzo86 » domenica 22 giugno 2014, 13:03
    Figurati Enzo, si cerca sempre di aiutarsi nei forum!
    Lo so che è un pò lontanuccio ma se te la senti vieni al raduno in calabria con la tua polo!!!!
    da McFly » domenica 22 giugno 2014, 13:24
    Può tornar utile saperlo, ben fatto!
  • Akindofblue
    nome: Enzo
    da Akindofblue » mercoledì 25 giugno 2014, 14:04
    oddio si è bruciato di nuovo... cosa posso controllare?!
    credo di aver capito che é qualche problema di massa o corto ai cavi del solenoide da cui partono i tubi per l'egr....ho isolato i cavi che passano per la scocca e pare non si stia bruciando più!....proverò ad aggiornarvi più avanti...avete esperienze in merito?!
    da bonzo86 » sabato 28 giugno 2014, 17:33
    Se hai un tester fai le prove semplici di continuità dei cavi.
