Andiamo con ordine. A febbraio scorso la macchina mi si è fermata nel parcheggio sotterraneo di un supermercato e non son riuscito a farla partire. Son andato dal meccanico (col carro attrezzi) e lui mi ha cambiato un sensore di fase. Dopo due settimane si è ripresentato lo stesso problema e il meccanico mi ha cambiato l'altro sensore di fase. A quel punto per evitare problemi ho cambiato la batteria per la prima volta. In tutte queste situazioni il motorino di accensione girava e il motore "ballava" tuttavia non si accendeva. Dopo un mese mi si ripresenta lo stesso problema e i meccanici mi dicono che il computer dell'analisi gli segna "problema sensore di giri". A questo punto mi cambiano pure quello. La macchina continua ad avere un accensione "difficile" nel senso che devo far girare abbastanza il motorino di avviamento prima che il motore si accenda. Questa estate non tocco la macchina per un paio di giorni e questa non mi parte più. Batteria a terra. il meccanico mi ricarica la batteria e continua a segnare problema sensore di giri. Ma mi era stato cambiato nemmeno 3 mesi prima!!!!!!
A questo punto vado dal terzo meccanico anche lui mi dice che è il sensore di giri ma lui mi dice che la batteria nuova che avevo comprato ad Aprile è difettosa e si scarica facilmente. A questo punto monto una Magneti Marelli. Dopo una settimana si ripresenta il problema, ritorno dal meccanico e mi diche che secondo lui è colpa del volano e che devo cambiar volano e frizione. 800 euro senza avere la certezza che quello sia il danno reale. Il problema mi succede a freddo anche dopo 10 ore di inutilizzo della macchina.
Qualcuno di voi ha qualche esperienza? Aiutatemi vi prego dopo 3 differenti meccanici e un anno di problemi non ce la faccio più :(
