Apro questa discussione perchè l'auto di mia sorella ultimamente presenta il problema in titolo in rapido peggioramento.
Breve introduzione dell'auto:
polo del 2003 1.4 16v 75 cv BBY acquistata nel 2009 con circa 60mila km da conce Vw con manutenzione ufficiale certificata portata avanti tutt'ora a km 118mila.Alla vendita fu subito fatta la distribuzione prima della consegna.Pochi mesi dopo furono accertati i noti problemi ai motoposizionatori del climatizzatore e sostituiti tutti in garanzia.
Poche migliaia di km dopo l'auto fu equipaggiata di impianto gpl Bigas sequenziale che monta attualmente anch'esso sempre regolarmente tagliandato dalla Bigas ogni 10000km.
Dtto questo la macchina non ha mai avuto problemi se non una batteria sostituita ed un consumo di liquido fin dal principio di massimo 200ml di Liquido del radiatore ogni anno(circa 10-15mila km percorsi in media).
Da novembre però il liquido ad iniziato a essere consumato in maniera più serrata ovvero circa 150ml ogni 1000km ed attualmente dall'ultimo rabbocco efffettuato a metà dicembre ho riaggiunto la scorsa settimana ben 500ml in una sola volta(il livello era di 3cm sotto la tacca di minimo.
Faccio presente che:
-la macchina non ha mai avuto nessuna spia relativa alla temperatura accesa
-la lancetta relativa sta stabile a 90°c(sebbene conosco la sua fittizietà)
-il climatizzatore funziona senza problemi
-quando il livello è basso le ventole del radiatore funzionano più spesso ma comunque regolarmente
-nessun errore relativo in centralina(zero errori proprio)
-macchina funziona benissimo,regolare no perdite di potenza o altro
-fumosità mi sembra normale(ha fatto la revisione ora a inizio mese e non è stato riscontrato nulla)
-non ha e nn ha mai avuto problemi di accensione
-il liquido è del colore rosso/fuxia non sembra contaminato da nulla
-non ho visto nessuna perdita nel vano motore e il meccanico non ne ha viste nessuna alzandola sul ponte
-non ci sono perdite sui raccordi dell'impianto gpl al circuito di refrigeraizone(controllato dal gasista)
-ha delle piccole rivolature di liquido sulla vascetta ma non riesco a capire se doute a rabbocchi precedenti un po maldestri
-essendo stata presa usata non so se precedentemente siano mai stati usati turafalle...ma dal 2009 penso sarebbe venuto fuori qualche problema
-voglio ricontrollare la lista delle cose che mi sostituirono di distribuzione mi ricordo che veniva sui 350e...non vorrei che non avessero cambiato pompa acqua e relativa guarnizione per limitare i costi pre vendita.
-stile guida sorella molto tranquillo/rilassato.
Esposta la cosa ad un meccanico che non conosco(mia sorella non abita nella mia stessa città) questo ha sentenziato subito guarnizione della testa...
A me sembre improbabile sebbene da una discussione sull'argomento era indicato come uno dei candidati all'oscar:
"1é la testata?
2è il circuito di raffredamento che non è in ordine
3è la pompa dell'acqua?
4è il radiatore del riscaldamento semiotturato?
5è il termostato bloccato?
6è il tappo della vaschetta?"
A senso risponderei così:
1.non ho fumosità ne liquido con olio ecc quindi spero di no mi sembra la meno probabile
2.NI cioè non ha perdite evidenti sebbene non sappia cosa ci sia stato messo dentro del aprecedente proprietario ed un minimo di perdita di liquido l'ha sempre avuta sebbene penso minima.ho l'auto già da 4 anni e si è sempre mantenuta costante.
3.non saprei devo verificare se è stata sostituita insieme alla relativa guarnizione 4 anni orsono sebbene non sembra abbia perdite evidenti ma deve essere controllato meglio penso
4. non ne ho idea come si faccia a verificare e se dovesse perdere da dove si vede
5. penso di non ho non ho oscillazioni della temperatura o riscaldamenti/raffreddamenti lenti e difficoltosi
6. forse?devo pulire la vascetta e vedere se si risporca nel mentre però devo cmq verificare le altre cose.
Che dire...qulcuno ha già avuto esperienze in merito?a voi la palla io mi metto all'opera
Ecco il motore
e qui la suapagina con tutti i consumi e riparazioni effettuate
http://www.spritmonitor.de/en/detail/416928.html
