CRUSCOTTO DA I NUMERI
  • Mak81
    Auto posseduta: Polo 1.4 tdi
    da Mak81 » sabato 14 dicembre 2013, 10:35
    Salve ho un problema con la mia polo del 2001 1.4 TDI...
    Da qualche giorno a volte si azzerano i km percorsi e l'orologio.
    Inoltre le strumentazioni del cruscotto danno i numeri a motore spento, ovvero al mattino trovo la lancetta della velocità a fine scale e idem quella dei giri, quella del gasolio va perfino oltre il pieno del serbatoio e quella della tempratura resta fissa a metà...
    Quando inserisco la chiave e accendo il quadro tutto si sistema e anche a motore acceso tutto va alla perfezione, quando la spengo giri e velocità tornano al loro posto per salire pian piano (si vede che si muovono) ma temperatura e gasolio restano fisse per poi salire...
    Ho provato andare in officina controllata la batteria che pare sia ok....ogni tanto ma questo penso sia per il freddo tende a stentare ad andare in moto ma nulla di grave....
    Che può essere secondo voi vi è mai capitato?
    Re: CRUSCOTTO DA I NUMERI
    da magico81 » sabato 14 dicembre 2013, 10:47
    Sinceramente non vedo cosa possa c'entrare la batteria. Probabilmente è qualche contatto nel quadro. Sembrano dei falsi contatti dovuti magari a qualche ossidazione. Bisognerebbe provare a smontare il quadro pulire i connettori vari, se no magari è sufficiente una riprogrammazione in officina. Nella peggiore delle ipotesi il quadro è da cambiare.
  • biscio
    Auto posseduta: polo 9n
    moto: nessuna
    nome: biscio
    da biscio » sabato 14 dicembre 2013, 16:51
    ciao anche io ho avuto lo stesso problema mesi fa tentato varie verifiche e procedure ho ispezionato tutti i fusibili ma niente da fare poi richiudendo sportellino fusibiliera non si incastrava gli ho dato un colpetto si è sistemato il tutto sicuramente qualche falso contatto zona fusibili ho qualche spinotto sganciato tutte le vibrazioni emette il mio modesto impiantino audio :tunz :006
    da bonzo86 » sabato 14 dicembre 2013, 20:24
    con le buone maniere si ottiene tutto...o quasi!!!
  • gigiluciecu
    Auto posseduta: Volkwagen Polo
    nome: Gabriele
    da gigiluciecu » martedì 21 ottobre 2014, 17:28
    Mak81 ha scritto:Salve ho un problema con la mia polo del 2001 1.4 TDI...
    Ciao Mak81, hai risolto poi il problema? Perchè a me fa la stessa identica cosa, ovvero non mantiene l'alimentazione del quadro a motore spento e chiave esclusa.
    Domenica smonto tutto e vedo cosa può essere, però è veramente fastidiosa come cosa...
    Italiane, tedesche, francesi, inglesi, giapponesi...ognuna di esse ha dei pregi che le altre non hanno...e a me piaccion tutte!
