Prima Diagnosi Vagcom Chi mi aiuta un po?
  • Pinuccio74
    Auto posseduta: Polo 1.2 12V 9N
    da Pinuccio74 » venerdì 22 novembre 2013, 21:18
    Salve a tutti
    Ragazzi non so se e' la sezione giusta incollo la Prima Dignosi Vagcom effettuata da me, e vi anticipo che le domande sono tante gia' sul software che ritengo completo e ben fatto, e che non so usare bene diciamo sto al 5% del suo reale e potenzilae uso.Pero' semplicemnte sono riuscito a fare la prima diagnosi.Confermatemi se ci ho ben capito, i motoposizionatori gia' lo sapevo che non vanno bene, e non so' quando li cambiero' e se li cambiero', in quanto quello della temperatura e' raro che non funzioni, chiedo anche se si possono resettare ,o altro e se dalla dignosi si riesce a capire se no del tutto rotti, e poi le due cose piu' importanti dove chiedo aiuto sulla POMPA ABS,ho provato anche a controllare i famosi fusibili sopra la batteria e sembra tutto ok, ma lo stesso ho la luce dell'abs sempre accesa nel quadro, non ho controllato i sensori, non so nemmeno come controllare, e altro aiuto se la batteria e' partita.
    Grazie per l'attenzione
    Giuseppe
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No: 03E 906 033 L
    Component: 1,2l/4V SIMOS3 00HS5325
    Coding: 00071
    Shop #: WSC 00780
    VCID: 29524ACED32E3456F8B
    WVWZZZ9NZ3Y122587 VWZ7Z0B5711423
    No fault code found.
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes Labels: 6Q0-907-37x-ABS2.lbl
    Part No: 6Q0 907 379 L
    Component: ABS FRONT MK60 0101
    Coding: 0001097
    Shop #: WSC 00788 785 00200
    VCID: 4688E1723270FB2EF59
    1 Fault Found
    01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
    012 - Electrical Fault in Circuit
    Address 08: Auto HVAC Labels: 6Q0-820-045.lbl
    Part No: 6Q0 820 045
    Component: Klimaanlage X0840
    VCID: EAD0F5C296A87F4EB11
    5 Faults Found
    01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
    30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
    28-10 - Short to Plus - Intermittent
    01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
    41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
    29-10 - Short to Ground - Intermittent
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
    Part No: 6Q1 937 049 C
    Component: 00 BN-SG. 1S33
    Coding: 25742
    Shop #: WSC 00788
    VCID: 3B7E808629B2B6C69A7
    1 Fault Found
    01598 - Drive Battery Voltage
    07-10 - Signal too Low - Intermittent
    Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
    Part No: 1C0 909 605 K
    Component: 0J AIRBAG VW51 0N 0006
    Coding: 12362
    Shop #: WSC 00788
    VCID: 2C5CB3DADCDC217E03D
    Address 17: Instruments Labels: 6Q0-920-xxx-17.lbl
    Part No: 6Q0 920 800 P
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
    Coding: 01131
    Shop #: WSC 00000
    VCID: 3A70858226888FCE811
    Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
    Part No: 6N0 909 901
    Component: 08 GATEWAY CAN 1S33
    Coding: 00014
    Shop #: WSC 00788
    VCID: F0E4E7AAB074859EFF5
    Address 44: Steering Assist Labels: None
    Part No: 6Q0 423 156 M
    Component: LenkhilfeTRW V210
    Coding: 00140
    Shop #: WSC 00000
    VCID: 39729A8E238E84D688B
    Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.lbl
    Part No: 6Q0 959 433 G
    Component: 1X Komfortgerát 0002
    Coding: 00065
    Shop #: WSC 00788
    VCID: 3F86F4963DAAAAE6B6F
    Subsystem 1 - Part No: 6Q2959802A
    Component: 1X Tõrsteuer.FS TFK 0004
    Subsystem 2 - Part No: 6Q2959801A
    Component: 1X Tõrsteuer.BF TFK 0004
    Re: R: Prima Diagnosi Vagcom Chi mi aiuta un po?
    da claudio-dj » sabato 23 novembre 2013, 1:07
    Prova a cancellare gli errori con clear dtcs e dopo rifai il test!!!!!
    Inviato dal mio GT-I9300
  • Pinuccio74
    Re: Prima Diagnosi Vagcom Chi mi aiuta un po?
    da Pinuccio74 » sabato 23 novembre 2013, 13:58
    Grazie Claudio, ho provato a resettare e prima di farlo, mi e' andata di sedere ho risolto il guasto ABS con il classico ponte Temporaneo con filo di rame, sul fusibile che era crepato nel vano motore sopra la batteria,,,,,era proprio qquel fusibile lamellare infatti aveva una MICROCREPA, e magicamente dopo fatto il ponte e resettato poi dopo, e' sparito la SPIA ABS,,,
    Poi ho notato che e' sparito anche l'errore dei motoposizionatori e del basso segnale batteria, quindi la VAGGATA dopo il reset presenta adesso solo un unico problema che incollo sotto qui e non so di cosa si tratta, chiedo sempre e umilmente l'aiuto a voi.
    Altra cosa ho notato che dai tabs dei singoli moduli non mi fa entrare nel modulo singolo e mi appare una finestra di dialogo che mi informa che il programma ha problemi di comunicazione ma devo immettere direttamente l'indirizzo ad esempio 44 e poi cliccare il tasto go, facendo cosi' riesco ad entrare nel modulo.Non so perche', magari chi me lo puo' spiegare?Altra cosa da quale tabs si adatta o si modifica o si cambia, il valore a quel che si vuole?oRA NON RICORDO MA UNA VOLTA ENTRATI NEL MODULO che si vuole ci sono tante voci login adaption e nn ricordo quali ancora,,,dove devo andare io per cambiare un valore?lO CHIEDo IN QUANTO VOGLIO CAMBIARE LA DUREZZA STERZO,,,,
    Grazie Giuseppe
    1 Fault Found
    65535 - Internal Control Module Memory Error
    00-00 - -
    da claudio-dj » sabato 23 novembre 2013, 14:38
    Credo sia sempre dovuto al cljma...cmq se cerchi nel forum ci dev'essere già qualcuno che ha modificato la durezza...prova a fare una ricerca!
  • Pinuccio74
    da Pinuccio74 » domenica 24 novembre 2013, 12:54
    Grazie Claudio, ho gia' modificato la durezza sterzo, una cazzata farlo,,,,si poi credo che l'errore sia dovuto sempre al clima, infatti ho fatto una nuova diagnosi e sempre i motoposizionatori....quindi da sostituire,,,,almeno quello della temperatura....
    Giuseppe
    da McFly » domenica 24 novembre 2013, 14:09
    Sto per comprare il vag pure io e non oso immaginare cosa troverò...
    Riguardo la durezza del volante, si sente la differenza? È scomodo a bassa velocità?
    Inviato dal mio Nexus 4
    da McFly » sabato 30 novembre 2013, 18:57
    raga ho fatto anche io la prima diagnosi, ecco gli errori:
    6 Faults Found
    30-00 - Open or Short to Plus
    29-00 - Short to Ground
    Coding: 09358
    Shop #: WSC 31414
    4 Faults Found
    00511 - Selector Lever (E313)
    49-00 - No Communications
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    01324 - Control Module for All Wheel Drive (J492)
    Component: 09 GATEWAY CAN 1S33
    Coding: 00014
    Shop #: WSC 31414
    3 Faults Found
    Allora i motoposizionatori me lo aspettavo, ma ben 6 errori... si può fare qualcosa a riguardo?
    Poi battery voltage me lo aspettavo pure perchè la mattina si sente che non ha una partenza pronta, questo perchè ho la batteria della vecchia macchina di mio padre che se non sbaglio è più piccola della standard, vabè fin quando dura la tengo..
    Ma gli altri errori?
    Inoltre volevo attivare i segnali luminosi all'apertura-chiusura dell'auto. La procedura è andata a buon fine, ma non funzionano. Questo perchè non ho l'apertura a distanza?
    da claudio-dj » sabato 30 novembre 2013, 23:07
    Hai provato a cancellare gli errori e a riprovare la diagnosi?
    da bonzo86 » sabato 30 novembre 2013, 23:19
    Quoto claudio. Spesso ci sono degli errori temporanei che poi con i cicli di accensione e spegnimento automatico se ne vanno ma rimangono memorizzati sulla centralina.
    da McFly » domenica 1 dicembre 2013, 0:03
    no, volevo chiedere prima qui sul forum, magari domani provo
    da McFly » domenica 8 dicembre 2013, 17:57
    Ho rifatto la diagnosi dopo aver cancellato gli errori e niente, sempre gli stessi più uno dei motoposizionatori, forse perchè avevo la temperatura più calda.
    Ma All Wheel Drive non vuol dire trazione integrale?! che c'entra con la Polo?!
    Inoltre mi è capitata una cosa strana quando ho dato un'occhiata al modulo per impostare la durezza del volante.
    La guida che ho dice:
    "Questa procedura permette di impostare la durezza dello sterzo su 5 modalità differenti.
    Impostando la modalità più dura si ottiene un miglioramento nella precisione di guida
    alle alte velocità a discapito della facilità di manovra a bassa velocità; impostando
    la più leggera si agevolano le manovre ma si perde precisione alle alte velocità. La
    posizione ottimale và cercata in base alle proprie esigenze.
    I 5 valori possibili sono 1, 2, 3, 4 e 5. I valori 4 e 5 sono considerati di test e
    non andrebbero usati in quanto non si conosce la reale durezza che viene impostata.
    L’impostazione standard di fabbrica è solitamente 2.
    In teoria il valore standard è 2 e quello GTI è 3. Io invece ho trovato il valore 4 (!) che dovrebbe essere di test.
    Poi nel programma si apre una finestrella con i suggerimenti e tutte le mie sicurezze vanno a farsi benedire
    Secondo questi suggerimenti i valori possibili sono 6; il valore GTI è il 2 ed i normali l'1 ed il 4 (come il mio attuale).
    il 3 ed il 5 variano addirittura la durezza in base alla velocità, in modo differente a seconda se il veicolo è pesante o leggero; ed il 6 è per i portatori di handicap.
    Non ho provato a variare niente perchè mi son trovato spiazzato, ma a questo punto la guida che avevo trovato è sbagliata. Proverò a cambiare i valori e fare delle prove quando avrò un pò di tempo. :017
    edit:
    ho fatto qualche ricerca sugli errori di sopra ed ho trovato questa discussione sulla Fabia:
    http://www.briskoda.net/forums/topic/222226-pas-fault-but-not-the-usual-codes/
    un commento in particolare dice:
    The above faults relate to modules which your car doesn't have, automatic, ESP & four wheel drive.
    possibile che siano errori di comunicazione, la centralina si aspetta dei dati che nessuno può dargli, visto che non ho cambio automatico nè ESP e nè trazione 4
    per risolvere viene consigliato questo:
    Go into address 19, coding 07 and enter the same code 00014. That should then get rid of the codes as shown in post 1.
    I've removed your VIN and immobiliser details.
    :017
    Tochinho
    Auto posseduta: Polo 1.4
    nome: Toni
    da Tochinho » lunedì 13 gennaio 2014, 10:15
    Salve ragazzi, scusate l'intromissione, volevo sapere se conoscete qualche utente che vive in zona Milano ed è in possesso di vagcom perché volevo attivare qualche opzione in più sulla mia polo 6R.
    Vi ringrazio anticipatamente
    O revoir
