Da più di un anno ho un problema con l'uscita di aria calda. All'improvviso durante l'uso, può capitare dopo aver percorso 10km o 200km indifferentemente, parte l'aria calda...bollente...
La Polo ha il climatizzatore e il le manopole manuali di regolazione della temperatura, l'unica cosa che posso fare è mettere su 0, ma appena riapro su 1 di nuovo aria calda, anche se ho girato la manopola di regolazione della temperatura su caldo/freddo un po' di volte, sperando di sbloccare qualcosa.
Il difetto non si presenta sempre, ma comunque quando capita è fastidioso, soprattutto a luglio e agosto.
Portata in officina(non VW) mi sono sentito dire che è normale, perchè dopo che ho messo l'aria calda o che ho camminato si riscaldano i tubi e prima di mandar fuori quella fresca ci vuole tempo...l'ho manadato a quel paese!!!
In altra officina mi hanno detto che era il relè della ventola rotto. L'hanno sostituito ma non ho avuto risultati.
Ora leggevo sul forum dei "motoregolatori". Dove li trovo e quanti andrebbero sostituiti?
Io all'inizio supponevo un problema al termostato (se c'è) o cmq ad un regolatore di temperatura...
ps: tra l'altro mi sembra di ricordare anche che quando spingevo il tasto del ricircolo la spia si accendeva ma poco dopo si spegneva da sola. (parlo al passato perchè l'auto non la utilizzo più molto da un anno)
se ne venite a capo della causa del problema grassie in anticipo
