Problema apertura sportelli con telecomando
  • Pai Mei
    Auto posseduta: Polo 9N
    da Pai Mei » lunedì 8 luglio 2013, 15:21
    Salve a tutti!
    Ho una polo 9N 1.4 TDI, 3 porte trendline.
    Da un po' di tempo sto avendo problemi con l'apertura dello sportello, lato guida, tramite telecomando.
    Sul mio modello di polo l'apertura tramite telecomando funziona così: premi una volta il pulsante d'apertura e si spegne la luce rossa intermittente accanto al pirulicchio (non saprei in che altra maniera chiamarlo) dello sportello, il pirulicchio si abbassa e si apre lo sportello lato guida; premi 2 volte consecutivamente e si sblocca anche lo sportello passeggero + portabagagli.
    Ora accade questo: se premo una volta il pulsante del telecomando , sento il solito rumore meccanico di apertura, la luce rossa intermittente che segnala la chiusura dello sportello smette di lampeggiare, si accendono le luci della plafoniera interna (tutto cosi come dovrebbe essere), ma il pirulicchio resta abbassato e lo sportello non si apre: in pratica l'auto lo riconosce come aperto. Unica soluzione è quella di usare la chiave.
    Per il passeggero nessun problema: premo 2 volte il pulsante e si apre normalmente nonostante lo sportello lato guida resti chiuso.
    Talvolta, ma questo più raramente e sempre sullo sportello guidatore, oltre il problema all'apertura si manifesta anche quello alla chiusura: chiudo l'auto col telecomando, si disattivano le luci interne, sento i rumori meccanici classici di chiusura dello sportello, la luce rossa intermittente inizia a lampeggiare ma il pirulicchio resta alzato e lo sportello si apre tranquillamente.
    Cosa può essere il problema?
    Ho letto sul forum di alcuni microswitch che talvolta causano problemi. Possono essere loro i responsabili nel mio caso? Possono essere sostituiti facilmente da me che non ho competenze in materia o serve per forza un meccanico?
    Grazie per l'aiuto!
    Re: Problema apertura sportelli con telecomando
    da claudio-dj » lunedì 8 luglio 2013, 17:41
    Io credo sia l'elettroserratura che non funge!!! :010
  • Pai Mei
    Re: R: Problema apertura sportelli con telecomando
    da Pai Mei » lunedì 8 luglio 2013, 18:32
    claudio-dj ha scritto:Io credo sia l'elettroserratura che non funge!!! :010
    E cosa si fa in questi casi? :?:
  • claudio75
    Auto posseduta: polo9ntdi
    moto: bmw r1200gs
    nome: claudio
    da claudio75 » domenica 14 luglio 2013, 21:21
    secondo me il problema è all'interno della serratura che ci sono i microswitch e delle saldature a stagno, probabilmente si è crepata una saldatura o è proprio il motorino interno alla serratura che si è rotto.. a meno che il problema sia una interruzione di corrente a monte.. :006
    In arrivo up! a metano.
  • Pai Mei
    da Pai Mei » domenica 14 luglio 2013, 22:35
    claudio75 ha scritto:secondo me il problema è all'interno della serratura che ci sono i microswitch e delle saldature a stagno, probabilmente si è crepata una saldatura o è proprio il motorino interno alla serratura che si è rotto.. a meno che il problema sia una interruzione di corrente a monte.. :006
    Temo di poter far ben poco io in questo caso...mi dovrò rivolgere ad un elettrauto o si può far da sè?
  • claudio75
    moto: bmw r1200gs
    nome: claudio
    da claudio75 » lunedì 15 luglio 2013, 14:39
    si può far da soli ma è un lavoro lungo e poi non sei nemmeno sicuro di risolvere senza dover cambiare la serratura intera che costa sui 120 euro, se poi conti che potresti fare qualche danno se non hai manualità conviene rivolgersi a un meccanico.. :006
  • Pai Mei
    da Pai Mei » lunedì 15 luglio 2013, 16:00
    Ti ringrazio per i chiarimenti! :grin:
