m2312l ha scritto:E' lo switch sulla serratura che fa le bizze... prova a spruzzarci un po' di spray per contatti...
Dove si trova lo switch? dall' esterno ho provato a spruzzarci dello spray, ho appena smontato pure il pannello rivestimento della porta, controllato tutti i cavi e stavo provando a smontare la serratura con il relativo pannello interno, avevo gia' tolto tutte le viti, staccato pure il vetro del finestrino, ma ho trovato una vite che non mi si apre, e' leggermente rovinata e le chiavi ci girano dentro e' una delle 2 viti che si vedono aprendo la porta vicino alla serratura senza togliere queste 2 viti non mi esce nemmeno il pannello interno per poter vedere l' interuttore.
Provero' a passare in officina e sentire cosa mi dicono, il problema della luce interna non mi darebbe nessun problema, ma e' che cosi' non mi funziona piu' nemmeno il cicalino delle luci accese e prima o poi mi sa che dimentico di spegnerle
