comando di regolazione dell' uscita dell' aria
    clarkkent
    da clarkkent » giovedì 4 ottobre 2007, 11:46
    Ciao a tutti, avendo venduto il caricatore cd mi è rimasto lo spazio vuoto,e d ho notato la struttura del climatic.
    la manopola che sceglie le bocchette da cui fuoriesce l'aria e collegata ad un semplice filo meccanico, e ho notato che muovendo la manopola esso non gira, potrebbe essere questa la causa della mancato funzionamente delle bocchette centrali e della zona piedi...
    Qualcuno di voi ha mai smontato suddetta manopola sa per caso come funziona il meccanismo di trazione del filo e dove va a collegarsi il filo meccanico(ad esempio un posizionetore o roba del genere?) mi vorrei aggiustare il difetto da solo una volta constatato che non è un affare di elettronica....
    Grazie a tutti... :003
    clarkkent
    da clarkkent » venerdì 5 ottobre 2007, 20:34
    nessuno sa aiutarmi :009
    clarkkent
    da clarkkent » lunedì 8 ottobre 2007, 19:06
    Ah ragazzi oggi ho visto che questo filo di metallo e proprio staccato e quando giro il filo gira nelle mie mani.
    Davide
    Auto posseduta: 118d
    da Davide » lunedì 8 ottobre 2007, 21:03
    io una volta l'ho smontato .... deve essere solidale alla manopola! se gira per conto suo vuol dire che è sganciato
  • giangiuGTI
    da giangiuGTI » lunedì 8 ottobre 2007, 22:51
    si concordo con davide...mi ricordo che nella 6n funzionava cosi...magari e solo sganciato...oppure si e rotto l'aggancio...
    Polo82
    da Polo82 » lunedì 8 ottobre 2007, 22:55
    Io ho lo stesso problema ma con la manopola che gestisce il caldo ed il freddo...condizionatore manuale: prima o poi lo smonterò :010
    W INTER
    Il GRA ce l'ho nel piede
    Loste
    da Loste » martedì 9 ottobre 2007, 6:09
    Polo82 ha scritto:Io ho lo stesso problema ma con la manopola che gestisce il caldo ed il freddo...condizionatore manuale: prima o poi lo smonterò :010
    pantofolaio come sei passeranno anni!
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    da Stiwy81 » martedì 9 ottobre 2007, 7:05
    :ahaha
    facciamogli mettere il livello di PANTOFOLAIO SAGGIO, dai! :ahaha
    cmq, ritornando IT, io questo lavoro lo farei prima del GRANDE FREDDO....... :cold
    Davide
    da Davide » martedì 9 ottobre 2007, 8:47
    quella ha un funzionamento elettronico! solo il deviatore dei flussi è meccanico
    Polo82
    da Polo82 » martedì 9 ottobre 2007, 15:26
    ...quindi...come posso fare?! :017
    W INTER
    clarkkent
    da clarkkent » martedì 9 ottobre 2007, 22:56
    io ho trovato il cavo mettallico, ed è sganciato, e sull estremità c'è un pezzo di plastica... solo mi farebbe comodo avere un idea di dove va agganciato, o magari una foto del gancetto in plastica per capire se si è rotto, in ogni credo di dover procedere come segue...
    Sgancio la mascherina del climatic,
    svito le viti torx ed estraggo il blocco comandi,
    Ma adesso per caso devo smontare il tunnel centrale? oppure mi basta infilare una mano? devo smontare la paratia lato passggero?
    scusate per le troppe domande ma ultimamente ho pochissimo tempo e non posso restare con la macchina smontata quindi voglio avere le idee chiare prima di smontare... grazie..
    Davide
    da Davide » mercoledì 10 ottobre 2007, 9:51
    se è rotta la manopola devi sostituire tutto il blocco del climatic, son dolori!
    Se invece a non andare è il motoposizonatore della temperatura nel "blocco climatizzazione" li son veramente c..zi amari!
    ma non penso che tu in casa possa risolvere qualcosa
